Cambio ammortizzatori
Ciao a tutti ragazzi,ho una Cooper r50
1.6 Benzina,con 170 mila km e impianto a gas.
Da
Qualche periodo ho riscontrato un problema con la parte posteriore dell’auto
La ruota mi tocca il passa ruota propio lato bombolone gas,sopratutto in curva.
Però solamente quando in macchina si è in 3 o 4 persone.
Ora il mio dubbio è che siano gli ammortizzatori arrivati anche se cambiati
3 anni fa non hanno fatto 80mila km
Oppure potrebbero essere le molle.
Voi cosa mi consigliate?
Io volevo cambiare tutti e 4 gli ammortizzatori visto che ci stavo,cosa mi consigliate che faccia rimanere la MINI incollata a terra con sensazione go kart
Ma che sia allo stesso tempo economico.
Secondo voi con il fatto della bombola devo montare delle molle rinforzate al posteriore?
Si,devi montare molle rinforzate,salvo se non hai montato cerchi e gomme più larghe del dovuto
Che molle dovrei comprare?
vanno ad influire sulla classica guida MINI?
se volessi cambiare anche i 4 ammortizzatori cosa mi consigli?
io avevo anche intenzione di montare cerchi da 17 ho da 16 posso farlo ugualmente
Potresti orientarti su un B4 bilstein, ma il fatto che tu abbia un peso maggiore sul retrotreno non è di facile soluzione. Il B6 è l’alternativa/pari all’originale invece leggermente più rigido, ma leggermente. Per i cerchi, da 17” puoi metterli, basta siano pari agli originali e le misure dei pneumatici pari a quanto scritto a libretto. Sinceramente non riesco a valutare il peso totale di bombola e pieno di gas quindi non saprei se la soluzione possa esser definitiva.
ps.: quando si apre un 3d di richiesta è sempre gradito un grazie…
Hai ragione scusami,avrei voluto prima finire la conversazione e poi ringraziare certamente di tutto l’aiuto.
scusami ancora.
Modificato da Vam
Il problema è che ti dovresti rivolgere ad un'installatore che ti consigli nel modo giusto, so solo per certo che una volta installato l'impianto GPL va di sicuro rinforzato il retrotreno, perchè , oltre al peso della bombola si deve aggiungere il pieno carico e le 5 persone .
