Ellisse portiera colorato
RAGA è POSSIBILE CAMBIARE L ARCO DELLA PORTIERA METTENDOLO COLORATO E SE SI QNT PUO COSTARMI?? NON TROVO FOTO COMUNQUE AVETE CAPITO DAI VOI SIETE ESPERTI
Modificato da Tommy
Si è possibile, diciamo che non esistono colorati, dovresti smontarlo e portarlo in carrozzeria.
Un vago ricordo mi dice pero che se hai una mini rest. non è possibile smontarlo dal resto del pannello perche sono un pezzo unico. In ogni caso un carrozziere dovrebbe riuscire a verniciarlo ugualmente, un mio amico le ha fatte nere lucide su una pre rest.
Ps: vedo solo ora che hai una R56, bhe qui non so come funzioni in ogni caso mal che vada porti tutto il pannello dal carrozziere.
Edit: titolo cambiato e reso piu comprensibile.
Modificato da Tommy
se l'ellisse della portiera è lucido puoi farlo verniciare di qualsiasi colore, se è dello stesso materiale della portiera non è staccabile e quindi devi mettere un pannello porta con ellissi lucidi..
Quanto costa tutto l'ellisse per esempio argentato su R56? va cambiato tutto il pannello veramente?
se hai già l'ellisse lo vernici o lo cambi, se è senza devi cambiare tutto il pannello, non so quanto costi..
no io ho l'ellisse di serie quello in tinta e materiale del pannello nero...
io ho una R50 e l'ellissi è ''saldata'' al pannello quindi non è smontabile....
esatto, chi ha l'ellisse dello stesso materiale del pannello porta deve cambiare pannello per farlo colorare..non so quanto ne valga la pena..
nuovi costano più di 600€, forse usati se qualcuno li vende..
si grazie per l edit...comunque i lmio è tutto unito non ce punto in cui si possa staccare che palle..mizze 600 euro''???pazzi
...la mia ellissi e grigio chiaro, mentre il pannello grigio scuro in similpelle...cmq, un carrozziere coi controca... te li vernicia
si quella si può, non penso sia saldata, sarà attaccata con delle clips..
a me sembrava saldata insieme al listellone poggiabraccio...se riesco a smontarla la faccio verniciare perchè c'è un graffietto su....ragazze del cavolo con le borse :new_16::new_16:
anke a me sembra attaccata raga tipo saldata fatemi sapere se qlk riesce a stacccarla
ma facciamo chiarezza:
mr coop ha il pannello porta con l'ellisse lucido
toto86 ha il pannello porta con l'ellisse dello stesso materiale
quindi quello di toto86 non si può verniciare perchè è un tuttuno col pannello..
mettete delle foto..
...dovrei smontare il mio pannello, a me sembra saldato....se non ricordo male era saldato....
per capirci meglio, dall'etk:
pannello porta di una mini 1° serie con ellissi integrati nel pannello e quindi non verniciabili(presenti anche su mini 2° serie):
pannello porta di una mini 2° serie con ellissi lucidi e attaccati al pannello porta tramite clips e quindi verniciabili in altro colore (presenti anche su mini 1°serie):
quindi questi ellissi si possono verniciare (mrcoop):
invece toto86, come sono gli ellissi della tua?
sembrano saldati faccio una foto e la posto ragazzi ok?
ok!
cmq se gli ellissi sono già lucidi, e non del materiale opaco del pannello porta, sono solo attaccati con delle clips e si staccano..
raga cmq sn appena andato a vedere e si staccano siiiii che bello cmq posto lo stesso le foto per farmi capire..
http://img527.imageshack.us/img527/9675/04022008315ay0.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/8836/04022008316nn0.jpg
pero ragazzi dove posso trovarle??forse dovrei rivolgermi a qlk che ha distrutto la macchina nn credete?' in concessionaria mi chiederanno un sacco uff
no i tuoi sono dello stesso materiale del pannello quindi fanno parte del pannello e non si possono verniciare..
che pacchetto hai messo? penso che siano così solo nella versione base o salt..
la mi a è la versione pepper....
...devo controllare....che belli quegli interni, chissà di chi sono :D
se nn sbaglio nelle r56 anke se hai l'ellisse come il resto del pannello porta lo poi sostitire senza dover sostituire il pannello ma nn puoi verniciarlo in pratica puoi cambiare i pezzi 7 8 e 12 del secondo spaccato che ha postato ledy....
Matteo penso che come nelle nostre mini anche nella r56 se l'ellisse è dello stesso mat. del pannello porta è un unico stampo, non scomponibile..
