CONTAGIRI KO MINI COOPER S DEL 2006
Buongiorno, oggi dopo 4 giorni di funzionamento ad intermittenza il contagiri è andato KO, funziona solamente la luce retroilluminata avete suggerimenti ?
Inoltre a volte gli strumenti impazziscono (spia accese e temperatura al massimo).
La sequenza del problema è: sensore sterzo spie impazzite spia motoro inquinamento. (la lasci raffreddare si resetta tutto).
Grazie come sempre Gian
Risolta da 911 mini
Ciao. Mi sembra qualcosa legato a qualche centralina servizi quello che sta accadendo. Che spie in particolare si accendono?
Prova a dare una occhiata a questi 3d:
Se ricordo bene,qualcuno nel forum,ha avuto questo problema,risolto con la sostituzione del contagiri
Io ho poca memoria, ma so che nelle prime serie R è un difetto ricorrente quando arriva poca corrente allo strumento
Modificato da Fabry Geims Din
errore
Grazie preziosissima informazione ho recuperato il contagiri della mia vecchia  1.6 cooper provo a cambiarlo. Sapete se variano nel tempo?.
archive (14).zip
Ovviamente
ho l'autoradio originale in garage questo mi serve per il DAB e telfono 🙂
Montato ovviamente  alcune funzioni della  non ci sono più tipo consumo lt/km ma non importa al limite ne cerco uno con calma con quelle caratteristiche l'importante che si risolva il problema delle spie. Domami la provo.
Grazie ancora
funziona tutto temperature spie e contagiri dove nella versione 2006 c'era in consumo c'è la videata vuota. Ma va benissimo !!
Quindi il problema è il contagiri, se va bene,e sei sicuro che funziona,ne prendi uno in rete, ce ne sono a centinaia,oppure,se non costa molto, lo prendi nuovo
Speriamo a pensarci bene sin dall'inizio il contagiri aveva problemi. Ottimo consiglio grazie.
Domani inizio con il test strada.
  • Soluzione
Dopo più di 20 diagnosi fatte (l'errore che dava era sempre BAD MISSING LINE) GRAZIE HAI VOSTRI CONSIGLI cambiando l contagiri il problema sembra sparito.
Oggi 200km al colle del Moncenisio Quello di ITALIAN JOB.
GRAZIE ANCORA SIETE IMBATTIBILI !! Gian
:new_03:Sono felice di averti aiutato, infondo questo è lo spirito del forum, aiutarci a vicenda...............
