Skip to content
CLACSON R50 FUNZIONA A SINGHIOZZO
Salve,
purtroppo da qualche tempo i tasti del clacson della mia r50 volante a 2 razze vanno a singhiozzo, a volte suona a volte non ne vuole sapere, soprattutto il tasto sinistro!
cosa può essere?
Edited by peppe-mex
potrebbero essere i contatti sporchi, con il tempo entra involontariamente sporco e i prodotti per pulirla e può capitare.
Avendo il 2 razze è anche facile smontarli e pulirli, basta svitare la vite che si trova nella parte posteriore e sganciarli, in modo da poterli aprire pulire con un po' di alcol isopropilico (anche quello rosa va bene) e rimontare
  • 2 weeks later...
  • Author
Ciao ho provato a svitare la vite ma non vengono via perchè il filo è corto
rimangono negli alloggiamenti
qualche consiglio su come smontarli?
non ricordavo la lunghezza dei collegamenti, l'unico modo per scollegarli allora è togliere l'airbag modo da liberare i collegamenti e riuscire a toglerli per pulirli.
Sembra difficile ma anche per quello ci son 2 viti dietro, ti consiglio però se fai questa cosa di scollegare la batteria per evitare qualsiasi problema
Search
Search
