MINI Cooper F56 Elettrica
Io ricarico alle colonnine da 22kW e impiego circa due ore per passare dal 30% al 100%. Mediamente, nel mio caso, queste colonnine ricaricano a 10kWh.
Quando devo caricare con il carichino per la presa domestica ho impostato la ricarica lenta per non sovraccaricare l'impianto elettrico; in questo caso assorbo 1,5kW il che significa che in 10 ore carico 15kWh. Considerando un pieno di 30 kWh, in 10 ore dovrei aggiungere circa il 50% di carica a quella residua.
Come autonomia media sono sui 200km con un pieno.
Modificato da GianniMiniNext
