Spia strumentazione accesa
Mi è comparsa prima, poco prima di entrare a lavoro :new_16:
E' dei pneumatici??
E' dei pneumatici??
Si è la spia che indica che hai una perdita di pressione in un pneumatico...se hai le runflat puoi continuare a marciare stando sotto gli 80km/h poi devi andare da un gommista.
Se non hai le runflat guarda lo stato della ruota e valuta se proseguire. Ma la spia di che colore è? Questo vale se la spia è gialla...se è rossa c'è un problema al sensore di pressione. Guarda le istruzioni per maggiori info
Yesss, spia di controllo della pressione pneumatici...
Controlla la pressione e prova a fare un reset, dovrebbe tornare tutto ok :new_03:
Mmmm, reset?
Comunque a occhio mi sembrava rossa (o gialla, boh :S )
Ho fatto di fretta perchè ero in ritardo per il lavoro.
Che palle!  :new_16:
Mmmm, reset?
Che palle!  :new_16:
Modificato da SoHo MiNi
Ok ci provo.
Ma consigliate di farlo o andare prima in conce/gommista?
Perchè mi è successo dopo circa 15 minuti di tragitto...
Umh boh personalmente controllerei con il gommista ...
Potrebbe dipendere esclusivamente dalla pressione dei pneumatici.
Vedi cosa consiglia la Bibbia della Mini in base al colore della spia
Io prima ti consiglio di controllare la pressione delle gomme...se dovesse essere anomala controlla se c'è una foratura altrimenti rigonfiala e resetta
Eh ok grazie :D
Stasera quando torno a casa controllo il colore e il corrispondente sul manuale, e poi domani che sono di risposo (almeno cosi ho tempo :S ) vedo il da farsi!!
Che palle caxxo però!!
Se fosse rossa gira tranquillo ma ti vuole dire che se ci fosse una perdita di pressione non verrebbe rilevata o almeno credo. Fare un reset in queste condizioni sarebbe inutile...
Esatto. Ieri ho controllato sul libretto ...
Se la spia è rossa indica un malfunzionamento del sistema di controllo della pressione. In questo caso vai in concessionaria che ti sistemano l'anomalia.
Se invece la spia è gialla, vai da un gommista, controlla la pressione delle gomme e il loro stato, e fai un reset dei valori.
:new_03:
Ehm, in verita era il contrario!
Rossa indicava una perdita di pressione, difatti..!!!
  • 3 anni dopo...
Ciao a tutti! mi allaccio a questa discussione per domanda un po da GNorante..ma la mini ha il sensore della pressione dei pneumatici di serie? o è optional...lo avevo sulla classe A, ma non ha mai funzionato...nel senso che anche quando la gomma perdeva pressione non indicava nulla...boh....
Mi pare sia di serie, ma non ne sono sicuro.
Di serie di serie :post-8-1120393919:
Va ritarato quando si cambiano le gomme o si rigonfiano dopo che si erano sgonfiate. C'è la semplice procedura sul manuale. :)
Non è vero.
Io quando passo da invernali a estive e viceversa mai accesa la spia.
Non è che è starato e non ti segnerebbe nemmeno se si sgonfiasse? :)
Oppure l'hanno messo per scrupolo e non serve...
Evidentemente è tarato con una tolleranza, e si accende solo quando la pressione è troppo bassa.
