OIL SERVICE
Ospite MITICO83
Ospite Mr.Coop
c'è un tutorial da qualche parte...credo, ad ogni modo:
La seguente procedura per l’azzeramento dell’indicatore del cambio olio è molto utile per fare i tagliandi personalmente senza bisogno di andare in officina.
Al termine della procedura l’indicatore si impostera a 25.000 km come prevede la casa.
Premere e tenere premuto il tasto di reset del contakm parziale e girare la chiave di accensione al primo scatto.
Apparira’ una scritta sulla sinistra al posto dei km parziali,rilasciare e premere nuovamente il tasto di reset fino alla parola “reset” sul display.
Rilasciare il tasto.
Premere e tenere premuto fino quando la scritta “reset” lampeggia.
Premere e rilasciare una volta sola.
A questo punto l’intervallo del servizio è reimpostato.
Premere due volte fino alla scritta “end”.
Ora la procedura è terminata,provate a spegnere e riavviare il quadro per verificare l’indicazione “25.000”.
  • 3 mesi dopo...
  • 2 anni dopo...
  • 5 anni dopo...
5 ore fa, Antonio Mennella dice:
scusate ho provato al fare il reset per il service olio ma non si azzera, che problemi ci possono essere?
