Vibrazioni
Ciao!
La mia nuova midi cooper d (ha quasi un mese) ha inizato a fare dei rumorini strani.
In pratica sono delle vibrazioni che sembrano provenire dal bauletto di destra, quello che si apre a scomparsa per intenderci.
All'inizio pensavo fosse l'ipod (ho fatto montare l'interfaccia e il cavo esce da lì), ma poi l'ho tolto ed ho scoperto che non è quello.
Morale: adesso ad ogni buca o cmq ad ogni imperfezione dell'asfalto sento questa c***o di vibrazione.
Cosa può essere?
Praticamente nel bauletto c'è come un cassettino, mi sembra sia quello che vibra.
Cosa posso fare?
Mi scoccia andare apposta dal concessionario, non è proprio vicinissimo e non voglio perdere un pomeriggio.
Certo che mi girano...neache 1000 km ed ho già questa menata.
Consigli?
Grazie....
A me vibra l'anta del cassettino proprio, ho posto rimedio mettendo dei feltrini in gomma sulle battute del cassettino stesso.
Prova così e vedi se la situazione migliora.
Ciao
Vam
Anche a me lo fa, ormai c'ho fatto l'orecchio, ma appena vado a fare il tagliando glielo faccio presente in concessionaria e me lo devono assolutamente cavare quella c..o di vibrazione :new_10::new_10:
Comunque per la cronaca è qualcosa dentro al cruscotto che vibra non il cassettino dove c'andrebbe il caricatore cd !
io andrò certamente a farlo riparare in concessionaria
ma per il momento volevo saperne un po' di +.
Giapan84: sei sicuro che il cassetto non centri?
A me sembra proprio che venga da lì!
  • 8 mesi dopo...
Posto anche qui la mia esperienza dato che vedo due topic pressocchè uguali..
A me questo rumore è iniziato sui 10.000 km.. comunque dopo un anno. Il rumore proviene dal cruscotto. La controprova la hai appoggiando le mani sopra al tachimetro e spingendo verso il vetro il cruscotto. Sentirai lo stesso rumore che hai ad ogni buca. Incavolato vado in concessionaria (era in garanzia) e mi faccio cambiare l'intero cruscotto.
Tutto torna perfetto.. spingo sullo stesso punto.. e non sento nulla. Perfetto.
Passa un anno.. il problema si ripete.. rivado e me la faccio ricambiare.
Ora di nuovo si sente rumore.. ma la garanzia è finita.. e tra l'altro ormai ho capito che il problema è strutturale e non del cruscotto.
In pratica con il caldo\freddo e buche si rompono i perni che tengono fermo il curscotto.. che perciò "sussulta" ad ogni buca o disconnessione del terreno.
Se volete un altra prova, spingete verso il basso il cruscotto vicino al parabrezza dalla parte del montante destro (lato passeggeri).
Ora, l'ideale è trovare un modo artificiale (o artificioso che dir si voglia) per bloccare questo benedetto cruscotto.
se qualcuno fosse così bravo da smontare il cruscotto e realizzare dei ganci/staffe più resistenti il problema sarebbe risolto.....ok ho fatto la scoperta dell'acqua calda però non avendo foto o immagini diventa un pò difficile capire quale potrebbe essere la soluzione
I ganci si trovano lateralmente all'altezza del parabrezza. A 20 centimetri dai montanti..
  • 2 mesi dopo...
Finalmente trovo un forum di gente con i miei problemi e le mie paranoie eheh...
Cooper S 7 mesi di vita, vibrazioni del cruscotto provenienti da 2 punti: a sx del contagiri, abbastanza leggera.
Lato passeggero invece più forte, non capisco bene da dove.
In più vibrava pure la giunzione tra cassa e maniglione (quello che si tira per chiudere la portiera) da entrambi i lati dell'auto. Era la vibrazione più fastidiosa che ho risolto inserendo due pezzi di gomma che la smorzano bene.
Idee nuove su quelle del cruscotto invece?
Ciao!
alex anke io avevo quel problema della cassa che mi vibrava, mi è sparito per qualche giorno poi è riscappato fuori un altro rumorino che sembra provenire sempre da li...te come hai risolto? io ho provato solo a smontare il bracciolo x vedere se c'era qualche residuo di plastica ma niente....puoi spiegare bene cm hai fatto?
Domani vedo di fare una foto che vale più di mille spiegazioni...
Ciao!
La foto fa un po' schifo, fatta la sera con il cell...ma rende l'idea. Sono due semplici pezzi di gomma che ho infiato spingendoli bene in modo da bloccarli. Ora da quel punto non proviene più rumore. Soluzione grossolana ma che funziona.
Ciao!
mi sembra proprio una bella idea questa di tamponare questi brutti rumori!!Io purtroppo,come tanti di voi,sto nella stessa identica situazione...risultato?Mi incazzo come una belva ogni qualvolta escono fuori!!Che nervi!!
ma io dico una cosa...più di 23.000 € per un'auto che poi alla fine almeno internamente è costruita con materiali di bassissima qualità...plastiche di ######!!E' incredibile,io quasi non ci dormo la notte per sta cosa!!Non si può... :new_02:
La penso come te...mi fa andare in bestia sentire tutti quei rumori. Però è anche vero che sto sviluppando una sensibilità straordinaria per le vibrazioni...
Secondo me poi ci sono dei fattori, oltre all'approsimazione degli accoppiamenti, che aggravano il problema:
-assetto duro
-runflat che con la spalla iperrigida che trasmette molto d+ le sconnessioni.
Assetto duro ok,ma,almeno io,non ho le runflat e pur si sentono lo stesso le vibrazioni/rumori!!Per me è solo questione di qualità molto scadente delle plastiche all'interno...e forse anche di tecniche di montaggio un pò grossolane... :new_02:
Lo ripeto,secondo me un'auto che costa molto come la Mini,è da ritenersi inaccettabile una cosa del genere...
Oggi proverò a darci un occhiata per vedere di eliminare questo fastidioso rumore....intanto grazie ragazzi, poi vi farò sapere..
Io ragazzi mi intrufolo su questa discussione...allora...io ho il cruscotto che vibra (ormai è un must delle mini...un botto di soldi e assemblaggi che non sono idonei alla rigidità della macchina) e proviene principalmente dall'interno della bocchetta che sta sopra al contachilometri...qualcun'altro ha lo stesso problema?
Poi ho nel montante posteriore sinistro un rummore che fa toc-toc-toc-to-t-ot-tot-toc.....mamma mia che fastidio sti rumori...spaccherei tutto!!!
Ieri sera avevo la radio spenta e mi hanno fatto prendere un'attacco d'ira che ho tirato 2 pugni al cruscotto che l'avrei spaccato da quanto in c*** mi stava!!!
sicuro che il rumore proveniente dal montante sinistro non sia dovuto alla cintura che sbatte? xkè io nn lo sento ma monda mi ha detto k nella sua gli sbattono le cinture e fanno casino...
io ho oggi ho iniziato a sentire rumori provenienti da dietro..... :new_12:
Benvenuto nel CLUB!! :post-8-1120395022:
Anche a me sporadicamente faceva un rumoretto tipo cigolio su una sospensione...mah...
  • 6 mesi dopo...
Ragazzi la mia a 20 km, (appena uscita dal concessionario) faceva i rumorini dal cassettino.... incredibile...
E' un difetto di tutte le mini, non ci si può fare niente.
