TUTORIAL smontaggio fanali
Qualcuno di voi si ritrova o sa dove reperire, o ha amici che hanno amici che hanno amici che sanno come arrivare ad un TUTORIAL sullo smontaggio pezzo per pezzo dei fanali posteriori?!
so che sono composti da più pezzi, vetro esterno, cata interni, lamina specchiata, plasticone nero su cui va incastrato il portalampade ma non ho idea di come si smontino per poter avere sotto mano ogni singolo pezzettino....
AIUTATEMI :2-2:
Sarei interessato pure io, perchè fra pochi giorni devo montare gli all white... -sbav
Dai su TUTORIAL!!!!
recidivo del CMI ce l'ha, Nascar li ha smontati....forza!!!
COSA HAI IN MENTE???? :mifune:   :mifune:   :mifune:
Ma che io sappia sono un pezzo unico... :new_17:
Cioe puoi dividere solo portalampade e il fanale.
QUOTO...TOMMY...
Ho in mano un fanale post pre rest...e a parte il portalampada nero...non viene via nulla...
:ph34r:
io ho cambiato da solo una lampadina di uno stop che si era fulminata, e ne ho approfittato per smontare tutto. non è difficile..un po scomodo si..però non difficile..cmq aspetto se qualcuno ha una guida sennò ve lo dico un pò sommariamente io.
si smontano, si smontano.......ho visto le foto!!!
poi Nascar li ha smontati per verniciare la freccia di rosso.....qualcuno ha modo di inviare un PM a recidivo del CMI?!
forse ho capito come si fa :mifune:
allora.....togliete il faro dal corpo macchina (e qui lo sappiamo fare tutti)
togliete la guarnizione spugnosa che sta sul perimetro del faro, non quella sagomata, bensì quella piatta posta sull'interno perimetro del fanale
noterete che fra il corpo del faro (nero) e il vetrino trasparente c'è uno spazio di 0.5 mm circa, ecco, quella è la giunzione a caldo fatta in fabbrica....
io ancora non ho operato ma credo che incartando la parte trasparente (per evitare che si rovini) e usando il dremel con la lama circolare si possa staccare quel bordino tagliando proprio nella giunzione, una volta tolto il vetro trasparente si può fare quel che si vuole.....
mmmm... Ti posso chiedere che devi fare? :mifune:
no  :mifune:
allora, aperti, smontati e iniziato l'upgrade....
si procede come ho scritto su....
P.S.: sono un grande!  :mifune:
Aspetto ansioso il risultato allora! :new_03:
casomai tienimi presente x i partial white... :mifune: :mifune: :mifune:
allora, smontati e fatti come volevo io....freccia rossa e bordino interno ed esterno nero lucido....sul nero stanno malissimo, se qualcuno li vuole li sistemo e glieli vendo....a poco :new_01:
Foto del risultato?
Foto del risultato?
foto....4gg fa ho montato i rest.....ma se ne vale la pena.... :mifune: :mifune: :mifune:
allora:
IN COPPIA, AD UNO HO RIVERNICIATO IL BORDINO INTERNO CON LA VERNICE EFFETTO CROMO....VOLEVO FARE UN TENTATIVO FINALE PER VEDERE SE RIUSCISSERO A PIACERMI.......PENSO CHE SMONTERò ENTRAMBI I FARI E VERNICERò NERO LUCIO O OPACO (A SECONDA DELLA RICHIESTA):
E QUI I PARTICOLARI:
sulla mia stanno male....è il bordino nero che stona parecchio....o li vernicio tutti silver/cromo e li tengo, oppure li vernicio nero lucido o opaco (a seconda delal richiesta) e li rivendo.....se qualcuno è interessato mi faccia sapere...li vendo a 50 € più spedizione....considerate che è un pezzo più unico che raro...che io sappia in Italia li abbiamo in tre o quattro :mifune:
Be come lavoro è di ottima fattura :new_01:
Peccato che ho già preso gli all white... che sulla mia mi sà che fanno più -sbav-sbav
Ma mo Coop sei in giro senza i fari post? Che ci metti per farti vedere al buio? 2 candele? :new_01:
Peccato che ho già preso gli all white... che sulla mia mi sà che fanno più  -sbav   -sbav
PPS: la verniciatura effetto cromo fa cagare....ma tenete conto che avevo perso ogni speranza e che era mezzanotte!!!
quando deciderò di verniciarli smonterò i catarifrangenti così potrò fare un lavoro migliore!
se vedete il riflesso nel fanale si vede il mio fisicaccio con la canottiera nera.....che uomo sono :new_01:
Modificato da Mr.Coop
