MINIGONNE LATERALI
Ciao a tutti, devo sostituire le minigonne laterali e vorrei sapere la procedura corretta x uno smontaggio senza dover bestemmiare troppo..
Ringrazio anticipatamente :new_20:
Curioso pure io..!
per rimuovere le minigonne laterali dovete:
1- togliere le viti in plastica sotto, in teoria dovrebbero venire via senza problemi ma a volte qualcuna si spana e bisogna ricomprarla, costano poco cmq
2- togliere il battitacco in metallo, fatelo con un taglierino poco alla volta stando attenti a non piegarlo cosi lo riutilizzate, per ricomprarlo ci vogliono una 25ina di euro
3- togliere i gancetti sotto il battitacco in metallo, c'è poco da fare vanno tirati via e ricomprati
4- ora che sotto e sopra la minigonna è libera bisogna semplicemente tirarla via rompendo tutti i gancetti che la ancorano lateralmente, ce ne saranno circa una 15ina per minigonna, poi vanno ricomprati, una 15ina di euro per tutte e due le minigonne
qua se scorrete la pagina c'è un tutorial
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq..._faq_sideskirts
Modificato da Bellazi
GRAZIE MILLE!!!
PRECISO E DETTAGLIATO!!! :new_03::new_03:
Oserei dire anche inbordellato al punto giusto...!!!!!!!!!
Modificato da biellaintitanio
  • 2 mesi dopo...
Quindi tutte le clips vanno ricomprate giusto?!
si infatti conviene comprarle prima di effettuare il lavoro
