Ospite Dylan Inviato 8 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2005 Ciao ragazzi... Qualcuno sa spiegarmi dove devo collegare il cavo dietro alla radio per collegarci il lettore mp3? Io ho la radio boost cd originale (NO mp3 e NO navigatore) Vorrei sapere quali sono i pin da utilizzare per i due canali e la massa perchè premendo più volte il tasto MODE non va su "AUX" come dovrebbe fare... Premetto che il cavetto l'ho fabbricato io con 3€ di componenti, le saldature conducono e quando l'ho provato il lettore mp3 era acceso... Aiutatemi vi prego!!!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAXCATO Inviato 8 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2005 TEOOOOOOOOOOOOOO???????????????? rispondi tu o è un segreto professionale??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 Eccomi eccomi in tuo soccorsooooooooooo...... allora ora a memoria alle 2 di notte se nn erro sono 3 4 e 10..... 3 canale di sinistra 4 camale di destra e 10 la skermatura..... il tutto nel connettore c cioè quello guardando la radio da dietro in basso a dx..... ora cerco lo skema dovrei averlo da qualke parte sul pc..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite GIARDO Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 se la Mini è restyling ancora nessuno ha trovato il modo di farlo funzionare sto benedetto aux artigianale!!! TEOOOOO... salvaci tu! hihihihihihih... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 se la Mini è restyling ancora nessuno ha trovato il modo di farlo funzionare sto benedetto aux artigianale!!! TEOOOOO... salvaci tu! hihihihihihih... ← appena avrò sotto le mani la tua inizierò con i test hahahahaha tanto se dovessimo bruciarla è in garanzia.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite GIARDO Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 appena avrò sotto le mani la tua inizierò con i test hahahahaha tanto se dovessimo bruciarla è in garanzia.... ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dylan Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 Uff... il 3 4 e 10 sono quelli che ho usato... 10 massa e tre e quattro i due canali, anche se nn so qual'è di destra e qual'è di sinistra... ma non andava su aux... devo riprovare cmq GRAZIE MILLE! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 9 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2005 Uff... il 3 4 e 10 sono quelli che ho usato... 10 massa e tre e quattro i due canali, anche se nn so qual'è di destra e qual'è di sinistra... ma non andava su aux... devo riprovare cmq GRAZIE MILLE! ← allora la radio da l'aux solo se è connesso....tu per sviare a questa cosa metti una resistenza da 100 hom tra i 2 canali e vedrai ke te lo vede seeeeeeeempreeeeeeeeeeeee e in teoria t pulisce anke un pò il segnale... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dylan Inviato 10 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2005 ok... per la resistenza... ma quando ho provato il lettore mp3 era acceso e su "play"... è questo che nn riesco a capire... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 10 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2005 ok... per la resistenza... ma quando ho provato il lettore mp3 era acceso e su "play"... è questo che nn riesco a capire... ← se è precedente al restyling quindi no mp3 deve andare per forza nn ce ne sono d storie.... altrimenti appena arriva la giardomobile testiamo e troviamo hihihihi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dylan Inviato 11 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2005 La mia MINI è del 2002... quindi niente radio mp3... cmq adesso vado giù in garage e ci riprovo x l'ennesima volta poi vi faccio sapere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 11 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2005 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 12 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2005 Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il perché di questi componenti (più che altro la resistenza), ma ci sto pensando su... Devo fare 2 calcoletti, se mi ricordo come si fa... EDIT: qualcuno conosce l'impedenza dell'ingresso AUX? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dylan Inviato 15 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 15 Novembre 2005 Questo mi potrebbe essere molto utile... cmq la resistenza serve per far commutare la radio su aux anche quando nn c'è il lettore mp3 attaccato... per quanto riguarda i condensatori... dovrebbero tagliare il segnale (sempre se non ricordo male) ma nn riesco a capirne l'utilità. Bho... proverò anche questa... tanto 2 cond. e una resistenza costeranno si e no 1€ Collegandolo direttamente al 3, 4, 10 a me non funziona... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 15 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 15 Novembre 2005 i condensatori in teoria vengono messi per pulire il segnale e eliminare eventuali fruscii Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 16 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Novembre 2005 I condensatori messi così in serie tagliano la continua o disturbi a bassa frequenza. Non ho fatto i calcoli sui valori perché sono pigro, ma potrei dirvi la frequenza di taglio... [sboron mode off] Quoto per la funzione della resistenza di fare rilevare la presenza della connessione aux all'autoradio. Inizialmente mi lasciava perplesso il fatto che ci fosse un collegamento elettrico tra i 2 canali, ma alla fine ho capito che l'effetto sull'audio è trascurabile (ipotizzando un'impedenza d'ingresso all'autoradio bassa, cioè dell'ordine delle decine di ohm). EDIT: confermo dai calcoli. I condesatori di quel valore disposti in quel modo servono come blocco per la continua. Tutto qui. Sulle frequenze audio nessun effetto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 18 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Novembre 2005 I condensatori messi così in serie tagliano la continua o disturbi a bassa frequenza. Non ho fatto i calcoli sui valori perché sono pigro, ma potrei dirvi la frequenza di taglio... [sboron mode off] Quoto per la funzione della resistenza di fare rilevare la presenza della connessione aux all'autoradio. Inizialmente mi lasciava perplesso il fatto che ci fosse un collegamento elettrico tra i 2 canali, ma alla fine ho capito che l'effetto sull'audio è trascurabile (ipotizzando un'impedenza d'ingresso all'autoradio bassa, cioè dell'ordine delle decine di ohm). EDIT: confermo dai calcoli. I condesatori di quel valore disposti in quel modo servono come blocco per la continua. Tutto qui. Sulle frequenze audio nessun effetto. ← suvvia la stessa cosa ke ho detto io ma in modo + formale e da colto...... io parlo terra terra.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 18 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Novembre 2005 Nuovo regalino....sono gli skemi in pratica uguale a quello sopra ma con anke le indicazioni d dove collegare per i vari modelli.... /applications/core/interface/file/attachment.php?id=189">auxkitdir.pdf auxkitdir.pdf Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite wrappa Inviato 18 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Novembre 2005 bella matte, ho fatto vedere lo schema ad un amico, dice che i cond servono x la parte continua, nn ho capito bene la cosa ma dice che potrebbero servire a nn far uscire dall'aux se alimenti con la macchina, la resistenza dice che serve x mantenere bilanciati i canali o qualcosa del genere, nessuno prova a farlo? :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 18 Novembre 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Novembre 2005 suvvia la stessa cosa ke ho detto io ma in modo + formale e da colto...... io parlo terra terra.... ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite lukinocooper Inviato 28 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2005 Ragazzi...novità su questo problema???qualcuno lo ha risolto??ho anche io lo stesso problema.....! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 29 Dicembre 2005 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2005 Ragazzi...novità su questo problema???qualcuno lo ha risolto??ho anche io lo stesso problema.....! ← tu ke mini hai???? pre o post restilyng????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite lukinocooper Inviato 2 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2006 ciao...io ho una pre-rest! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MONSTER MINI Inviato 14 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2006 CIAO RAGAZZI....ED IO CHE HO L'USER MONSTER MINI,SEMBRA CHE QUI I MOSTRI SIETE VOI...QUINDI POTETE AIUTARMI ANCHE A ME...E' POSSIBILE COLLEGARE UN SEMPLICE E NORMALISSIMO LETTORE MP3(NO IPOD)ALLA RADIO CD BOOST DELLA MIA MINI ONEACQUISTATA NEL LUGLIO 2002 PREMETTO CHE NON HO IL MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA RADIO ,L'HO RICHIESTO IN QUESTI GIORNI A QUEI SIMPATICONI DELLA CONCE BMW DI VITERBO,VISTO CHE DOPO 3 ANNI MI SEMBRAVA STRANO CHE AVESSE COSI POCHE FUNZIONI.. :new_07: GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite M4TtU5O Inviato 14 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2006 ciao penso non ci siano problemi..basta un cavo aux.... ps:se poi ti va presentati nella sezione apposita cosi ci dici qlc di te! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
