Possibile?????
Si che cala di prestazioni la r53.
Per questo, chi può, spende parecchi dindini per cambiare intercooler, fare sistemi ad acqua, prese d'aria maggiorate e menate varie..
E qui mi si propone un termostato a neanche 100 euro che risolve tutto? O ho capito male io oppure è una gran cazzata..
I più esperti dicano la loro! :new_03:
Modificato da vespa4ever
ragazzi questo e' un termostato motore..ce l'ho anche io..serve a tenere leggermente piu' basse le temperature di esercizio del motore in presenza di forti preparazioni..o se vivete nel deserto..non centra nulla con l'intercooler e le prestazioni...che sia chiaro,l'intercooler serve per abbassare la temperatura dell'aria per evitare che appunto essendo troppo caldadiminuisca di densita'..e quindi il compressore spinga meno.
Questo termostato abbassa leggermente o meglio dovrebbe in teoria la temperatura del motore.ma non centra nulla con le prestazioni e con gli intercooler.
No ma infatti, lo so anche io il discorso intercooler aria calda ecc.
Però dalla descrizione del termostato sembrava che risolvesse il problema..
Mi puzzava infatti!
Si ineffetti questo serve per tenere più bassa la temperatura dell'acqua di raffreddamento del motore, mentre quello che serve alla mini più che altro è aria frezee!
compratevi un intercooler maggiorato! :2-2:
