Faretti Adizionali Wipac Aftermarket
Ciao Ragazzi !!! La mia ragazza per Natale mi ha regalato i faretti addizionali Wipac bellissimi!!! -sbav
Ma qualcuno di voi l'ha gia montati? Se si accetto volentieri consigli :post-8-1120393919: se no mi affiderò ad un eletrauto... :new_22:
Inoltre sapete mica quanto costa farseli montare nel caso in cui debba avvalermi di un professionista meccanico / eletrauto ???
Grazie A presto! :new_01:
Andre.
Dalla foto deduco che hai una R56...quindi nuovo modello della MINI....se ti hanno ragalato i Wipac...e per Wipac intendo Wipac come azienda e marchio....non sono sicuro che montino sulla tua R56...se invece ha comprato quelli originali MINI per R56 suppongo che ti abbiamo dato anche le staffe e la griglia apposita (a meno che tu non buchi la tua)!
Se hai tutto ciò devi fissare le staffe...fissare i faretti alle staffe e fare il ponte sugli abbaglianti...se non sei pratica di fili elettrici e roba varia...vai da un elettrauto o direttamente alla mini!!!!!
Andrea posta una foto dei faretti cosi capiamo che hai tra le mani!!!
Modificato da Vam
se ti ha regalato i Faretti originali mini,io posso aiutarti...mah ti avviso che devi aver un pò di manualita perchè a differenza della R53 che bastava fare il ponte sugli abbaglianti qua è un filo più complicato!
PS Monti gli Xeno?!
se son wipac per r56 inazitutto devi avere delle staffe modificate perche ancora per r56 direttamente dalla ipac le staffe non esistono, in piu per il montaggio non e cosi' facile io ci avevo provato ma visto che fra centraline rele' ecc diventava troppo complicato e rischioso son andato da un buon elettrauto e con 50 euro li ho montati contro i 250 euro che mi avevan chiesto in bmw di montaggio!
ps pero' i miei son originali con cablaggi originali!
Le staffe le ho già giuiste credo... sono i faretti wipac per R56 li deve aver presi sul sito ufficiale www.minigarage.it ...
se li ha presi su quel sito con le staffe modificate ok alla vanno bene, cmq a parer mio per non rischiare nulla io andrei da un elettrauto ( ameno io ho fatto cosi) con 50 euro montato tutto in tranquillita visto che la centralina dell r56 da qualsiasi spia per ogni mini cavolata!
cmq non metterli come anabbaglianti non saresti a norma!
Ecco cosa ho in mano!!! AIUTO!!!
perfetto...questi sono i wipac...e fino a qui nessun problema...questi faretti qua sono stati creati per la MINI R50-R53 con tanto di staffe!!!!...per montare questi faretti sulla R56 c'è bisogno delle staffe apposite che vende MiniGarage....se hai preso i faretti con queste staffe allora puoi montarli sulla tua R56!!!!
Se posti una foto delle staffe togli ogni dubbio!!!!
Ciao Ragazzi ... allora ho fatto tutto, oggi ho fatto il tagliando dei 30 000 e li ho fatti montare in BMW ;mi hanno detto che hanno dovuto modificare le staffe ecc ...(forse per farmi pagare di piu non so) Però cè un problema i faretti sono alti e hanno la staffa che viene in fuori e sporge molto di più degl originali con un risutato estetico appena discreto secondo me.
La mia domanda è : _è un problema di staffa troppo lunga o sono cosi di loro e non ci posso fare niente ???
Aiuuto!!! Possibile che mai nessuno abbia montato gli Wipac su un R56!!!???
Cmq secondo me posso accorciarle.. ci devo studiare un po'...
Non tarderò a mettere qualche foto per rendere meglio quello che ho detto... Faretti originali, Wipac e staffe...
Ciao ciao e grazie!!! :post-8-1120395022:
Riesci a postare una foto della mini post montaggio?
I faretti dell'R56 sono moolto più grandi rispetto a quelli per R53.
In vendita su minigarage.it sono per R53, già appurato. Dovevo prenderli per un amico che ha una cooper d ma alla fine, ovviamente, non li ho presi.
ovvio i wipac per r56 non esistono ancora, quindi son qelli della vecchia mini modificando le staffe e son piu piccolli degli originali!
i ho su gli originali e anche negli originali le staffe sporgono
con una foto si capirebbe subito...
Confermo, le staffe originali sulla R56 sono ingombranti.
Per montare la griglia JCW ho dovuto segare un pezzo del bordo esterno e farle più sottili, oltre che a fare una tana nella griglia...
Ecco ragazzi un po di foto...Se sono i faretti dell R53 dovrei darglieli indietro perchè me li ha venduti come per R56 ma ormai... cmq metto un po' di foto... Quella Verde (ci sono solo 2 foto) è un cooper s vecchio con i faretti uguali ai miei a me basterebbe metterli cosi... Dovrei accorciare le staffe!!!
Modificato da Andrea
Ragazzi non riesco a metterne altre cmq mi basterebbe metterli vicini alla griglia senza il pezzo di staffa ... (Tipo faretti cooper s vecchio)...
:post-8-1120395022:
in pratica tu vorresti che i faretti stessero più vicini alla griglia giusto? se è così credo che tu debba togliere le staffe e farle accorciare da un fabbro, cioè tagiare un paio di centimetri e risaldare...non vedo altre soluzioni!
