impianto jcw GP
Salve ragazzi, ho bisogno di una informazione piuttosto rapida... Sapete se un impianto frenante (dischi e pinze con braccetti e fuselli) della jcw GP si può montare su una cooper s del 2006? Mi serve saperlo il prima possibile!! Aspetto vostre risposte... Grazie a tutti
Credo di si, dovrebbe al 99% essere l impianto frenante optional (jcw) quindi lo puoi montare
Grazie ragazzi!! Siete sempre supersoddisfacienti!!! Vi aggiorno più tardi.... Grazie di tutto
Mi sorge un'altra domanda... Ma con i miei cerchi posso montarli??? Io ho i supernova da 17. Dovrebbero andare però volevo un vostro consiglio.. Grazie
Ho appena controllato e montano tranquillamente!!! Grazie lo stesso... A più tardi
Ragazzi, l'ho preso!!! Min... quanto è più grande!!! E poi il rosso mi fa impazzire... Che ne dite? Ho fatto bene? E' all'altezza di un brembo o torex???
Tar-ox!!! Non capisco com'è ma in questo forum ogni cosa che ho comprato mi hanno detto che fa schifo!!!! Come si fa a dire che l'impianto frenante di una jcw GP fa schifo... veramente assurdo! Io cmq nn vado in pista e quindi sono soddisfatto!
Come fanno a sequestrarti il libretto se i freni sono JCW e quindi originali? Sul libretto non c'è scritto nulla riguardo ai freni. Se vai in bmw a farti montare i freni del kit jcw non ti aggiornano il libretto. E' una cosa che non mi spiego.
Ad ogni modo basta dare una verniciata di grigio alle pinze rosse per farle passare inosservate :post-8-1120395257:
Non ho mai visto le FDO guardare l'impianto frenante... Cmq spero nn succeda mai a me... L'impianto completo jcw l'ho pagato quanto mi sarebbe costato un semplice cambio dischi e pasticche. Per questo ho optato per l'acquisto del jcw! Cmq grazie a tutti x le informazioni...
Modificato da rickycheckmate S
Si hai ragione, ma io monto dei semplici supernova da 17 e quindi le pinze non si notano più di tanto... Cmq spero nn mi succeda mai niente... speriamo bene!!! Grazie Ricki
ma si che non si notano....bnasta dirgli che hai verniciato le pinze di rosso e gli hai appiccicato l'adesivo.....un impianto frenante tipo brembo od altro sarebbe ben più visbile IMHO!
comunque, se non fai pista monta dei dischi e delle pasticche migliori, aggiungi dei tubi aeronautici e sei in pole position!
Grazie Mr.cooper!!! Sia i dischi che le pasticche sono quasi nuove...appena si consumano un pò metto dischi performanti e tubi. Ciao
Sai dirmi che olio freni posso utilizzare? cambia con le pinze jcw? Penso di no.... cmq nn so proprio quale comprare.
si,si possono montare tranquillamente..però te lo dico non frenano un c------! :new_03:
