AUTORADIO ORIGINALE MINI
se metti il cavo AUX è un semplice cavo con jack 3,5 mm
quindi sull'autoradio nn visualizzi nulla.....!!! per cambiare canzoni ecc dovrai agire direttamente sull'ipod, iphone, ecc...puoi metterci qualsiasi cosa ovviamente....è un entrata audio...anche il mangianastri a stilo se ce l'hai :-)
l'interfaccia AUX permette la creazione di un ingresso Audio AUX su autoradio di serie e standard. Si potrà collegare qualsiasi sorgente esterna dotata di uscita cuffia e di linea, come iPod, Zen, DVD, Palmari ecc
spendi 2 lire e prenditi l'interfaccia per Ipod e comandi tutto dal volante se hai i comandi al volante...o dallo stereo direttamente...cambia la cifra ovviamente...un cavo AUX costa 15 euro....l'interfaccia ipod minimo 150 euri....
però ti ricarica l'ipod....altrimenti devi pure mettere il caricabatterie da auto...
oppure comprati uno stereo con innesto USB e ci metti tutto quello che ti pare :new_01:
qui trovi parecchie soluzioni per tutte le tasche: http://www.bortesi.it
incluse interfacce usb da applicare allo stereo, interfacce per ipod, ecc per quasi tutte le auto....anche interfacce per le schede SD...ecc...c'è di tutto insomma, persino una interfaccia per mini con: AUX, USB, e controller Ipod...quindi ci attacchi veramente di tutto...si chiama Interfaccia iPod Gateway 300...c'è anche la possibilità di attaccarci un Hard disk comprando un accessorio in +...fai te....
Modificato da rickycheckmate S
  • Risposte 116
  • Visite 28,4k
Hai una radio boost resteyling.
Soluzione 1:
- cavo aux, mini spesa e massima resa, nn gestisci e non ricarichi dall autoradio
- interfaccia ipod MINI: ricarichi e gestisci 5 playlist + brani casuali dall autoradio o/e comandi al volante, ma non visualizzi i titoli
-interfaccia ice link per ipod: come sopra ma visualizzi i titoli, 150 euro circa
Volevo sapere se la radio boost (mp3) era compatibile oltre che con la R53 dove veniva equipaggiata anche sulle prime mini R50 e sulla cabrio.
Grazie mille :post-8-1120394948:
Ciao a tutti ... ho un'autoradio cd originale mini del 2002 volevo sapere se necessita di codice per il montaggio...e se si dove si trova? perchè l'ho smontata e rimontata sulla mia e non mi ha mai chiesto codici...e siccome la devo vendere volevo sapere se necessitava di codice....tnx a lot
Ho passato ad un amico la mia radio boost mp3 (della mia cooper S del 2005) ma non riesce ad utilizzare la radio. Compare sul display la scritta DISABILITY.
Qualcuno sa come ovviare al problema? Abitando a san donato, conviene che faccia un salto in BMW per chiedere loro il codice radio collegato alla mia macchina? Avendola presa usata non ho ricevuto alcun codice.
Sperando che qualcuno risponda, vi faccio tanti auguri di buone feste :new_13:
non credo ti daranno il codice della radio se non conosci qualcuno in conce, forse pagando................................ :post-8-1120395252:
Ma come proprietario della radio e della mini cooper non credi che siano obbligati?
  • 2 mesi dopo...
ragazzi ho la possibilità di comprare una radio restyling ad un buon prezzo volevo chiedervi cambia molto da quella che ho io la pre rest oltre al fatto che legge gli mp3...
ciao e grazie
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, oggi ho smontato l'autoradio originale, poi l'ho rimontato e adesso quando l'accendo mi da sul display : DISABLED
Cosa devo fare per farlo funzionare di nuovo?
Ciao, il codice ce l'ho, ma c'è scritto disabled sul dislpay e non mi fa immettere il codice (oppure non sono buono io...)
Già fatto, ma non ho trovato niente che ne parlava...bho...non so che fare!
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti! Ho uno stereo Boost rest. (o almeno dovrebbe essere quello...legge gli mp3).
Dovrei far montare un Hub che ha sia il lettore di schede (SD, xD....) sia una porta USB per attaccarci lettori MP3.
L'elettrauto che fa questo lavoro mi ha detto però, che dovrebbe vedere l'autoradio (il retro ovviamente) per poter ordinare il cavo giusto.
Vi chiedo, gentilmente, se qualcuno ha uo schema di questa autoradio o una foto(sempre del retro ovviamente) così da evitarmi delle perdite di tempo!
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
il tasto cerca c'è apposta! provaci anche tu! :new_05:
vabbè ti ci reindirizzo io va... schema impianto boost vecchi e nuovo, schema aux e collegamenti... dagli un'okkiata...
/Index.php?showtopic=827&st=0&p=12049&hl=schema%20boosyt&fromsearch=1&#entry12049">http://www.megamini.it/forum/Index.php?showtopic=827&st=0&p=12049&hl=schema%20boosyt&fromsearch=1&#entry12049
Modificato da JokerKrz
