AUTORADIO ORIGINALE MINI
io ho la radio boost quella da 4x20 watt :new_02: ..la manopola come hanno detto altri fa infiniti giri..comunqe non ti preoccupare non subirai alcun tipo di danno uditivo..voglio il digital modul!!! (660 watt!) :new_03:
  • 2 mesi dopo...
  • Risposte 116
  • Visite 28,4k
Un saluto a tutti. Ho appena comprato un cooper s del 2005 con pochi km. Volevo sapere se era possibile cambiare l'autoradio di serie e montare l'optional HARMAN KARDON (di cui ho sentito parlare bene).
Un saluto:
Roby
:new_20:
io ti consiglio di prenderti una aftermarket tipo alpine che è ancora meglio! :new_03:
ciao roby,certo tutto è possibile pagando!! :new_01::new_01: in concessionario pero' montano solo pezzi originali, quindi non hai problemi, ma se vuoi montare qualcosa tipo SONY, PIOONER , ecc.. devi rivolgerti ad un elettrauto o un installatore, ma stai attento che molti non stringono bene le viti e poi fai la mia fine... vibrazioni che sembrava di esser su un trattore, finche non ne ho montata nu altra da uno con gli attributi!!!!! se la vui montare tu credo che non ci siano problemi, ma ricorda di serrare bene le viti!!!!! :new_05: :new_05: :new_05:
:new_05: se vuoi solo montarti un autoradio puoi farlo tranquillamente da solo..per le viti direi che ci vuole una certa incapacità per non stringerle bene! :new_05: :new_05: :new_05:
macchè h/k!!!!!
metti su il digital sound power modul della mini!!!!
660 watt!!!!!
se volti le casse verso il posteriore e alzi al massimo prendi 10km/h di velocità solo grazie allo stereo! :new_01:
anche s è veramente caro..1500-1600€ :new_12:
a sto punto monti 4 csse da paura e spendi 400€ e spacchi tutto lo stesso!!!! :new_03:
anche se nn è digitale.. :post-8-1120395015:
ah!!!
già che ci sei..presentati e dacci più info sulla tua bimbaaa!!!
e metti le fooootooooo!!!!
vogliamo le fotoooo fotooooo fotoooo!!!
altro che cinesi e giapponesi... :new_01:
Avete ragione, non mi ero presentato... :new_23:
Mi chiamo Roberto, ho 26 anni e ho appena comprato una mini cooper s con pacchetto chili (xeno ecc.) colore azzurro metallizzato con specchi bianchi. Cambio automatico sequenziale, per non dannarmi nel traffico di milano.
L'auto la devo prendere domani e quindi non ho ancora foto, ma posso allegarne di una mini "gemella". In passato ho avuto l'onore di provare per dieci giorni una stupenda mini cooper JCW di cui mi ero letteralmente innamorato, però era a noleggio ed ero in germania (con autostrade nolimits).
Un saluto a prestisimo allora, non vedo l'ora di scaricare i 170 CV :new_10:
Qualcuno mi consiglia un buon autoradio che NON abbia lo scomodissimo frontalino estraibile da portarsi dietro ogni volta che si parcheggia fuori l'auto?
Grazie mille :new_01:
c'è quella della sony con il frontalino che si gira, ma non so il nome del modello....prova a vedere sul sito magari la trovi.....
  • 1 anno dopo...
Ragazzi la mia MINI ha l'entrata AUX-IN, xò vorrei sapere come devo fare x attaccargli l'MP3, che cavo ci vuole? :music_003::music_003:
Modificato da Billy7
Ci vuole un cavetto semplicissimo mini Jack-mini Jack...cioe' e' praticamente con due connettori identici a quello che hai per le cuffie del tuo lettore.
Infatti collechi il tuo lettore MP3 attraverso le cuffie! :new_01:
Non so' se mi sono spiegato bene, cqe il cavetto lo trovi in tt i negozi di elettronica e costa una cazzata. :new_03:
OK grazie mille, proprio quello che volevo sapere...grazie ancora :new_03::new_03::new_03:
Ciao a tutti, volevo sapere da voi esperti, l'autoradio boost della mini ha per caso un codice da digitare quando viene rimontato dopo averlo smontato?? grazie
ke io sappia no....so ke esiste un codice ke ti danno assieme alla makkina ma a dir la verità non ho mai capito esattamente a cosa serva....
Salve sono nuovo del forum
Il problema è che il cd oprigiale non mi legge più i cd e non voglio cambiarlo perchè ho i comandi al volante, ho provato con un cavo AUX ma nonostante ho seguito tutte le istruzioni presenti nel forum non lo riconosce.
Ho letto nelle varie discussioni che il cd della mini è un Alpine ma sul mio c'è scritto VDO Siemens.
Qualcuno sa dove connettere questo cavo? E se volessi montare un sub amplificatop dove lo connetto?
La mia Mini è del 2002.
Grazie a chi mi aiuta.
  • 2 mesi dopo...
Buongiorno ho una mini one D del marzo 2005 con autoradio boost con funzione mp3; volevo sapere di che marca è questa autoradio perchè ho sentito quelli di bortesi per l'interfaccia ipod e mi hanno detto di controllare che non si Alpine altrimenti non funziona.
io l'interfaccia l'ho montata in conce nella radio boost però essendo una pre-rest non è mp3.
Alpine se nn erro
ho sentito parlare dell'icelink che trovi sul sito bortesi.it mi sembra però non so se puoi comandare l'ipod dall'autoradio,cmq prova a guardare nel sitoci dovrebbero essere tutte le informazioni che ti interessano e se non ti bastasse puoi mandargli un e-mail come ho fatto io e ti rispondono con precisione :new_03:
buongiorno
mi è arrivata proprio adesso una cartolina dalla concessionaria che mi invita a montare un optional che serve a collegare l'ipod all'impianto mini ed e compatibile con i comandi al volante ma voi ne sapete qualcosa si puo istallare su qualsiasi mini,io cmq ho l'autoradio mp3 originale
silverjimbo hai ragione non avevo letto il primo post bene allora non so che dirti
