Volante che si spella
se vi interessa un paio di mesi fa mi sono ritrovato con il volante che si spellava modello schiena ad agosto lasciata al solo per troppo tempo ^_^
ovviamente il tutto era diventato inguardabile anche perchè era partito più di un quarto di copertura.. Armato si santa pazienza sono andato alla bmw di varese ho fatto notare che un volante dovrebbe essere una cosa eterna e non un "usa e getta" che dura poco più di due anni.. Gentilissimi hanno chiamato alla bmw italia e con macchina palesemente fuori garanzia hanno acconsentito alla sostituzione gratuita del pezzo. Mi hanno fatto pagare 16 euro di mano d'opera che non poteva essere esclusa ma per il resto mi sono risparmiato una bella spesetta per un volante nuovo..
Spero non vi capiti, ma se dovesse succedere sappiate che si può chiedere la sostituzione fuori garanzia (dipende poi dal concessionario)
Il mio volante dopo quasi 2 anni è praticamente intatto!!
E se si aggiunge anche questa alle milioni di sfighe che ha la mia pulce vado diretta a Lourdes...
purtroppo il volante che si spella è un problema che capita a molte mini,probabilmente una partita balorda di pellami.
Quoto: difetto comunissimo, ma dipende anche dal modello di volante. Per ora (sgrat sgrat...) il mio sembra ancora in perfetta forma (modello cooper S su cooper)
A Torino lo cambiano fuori garanzia, ma non troppo fuori. In caso la garanzia non si possa far valere, pare sia meglio farlo ripellare piuttosto che comprarne uno nuovo, sia dal punto di vista della qualità che quello economico
era successo anke a me ma per fortuna ero in garanzia e lo avevo cambiato li in trebicar visto ke la sarma era in ferie mi era successo appena tornato dalla croazia.....
gisto per sapere ke volante t han rimontato....tu hai una 2002 quindi dovrebbe essere quello vekkio senza forellini e impugnatura.....t han rimesso quello o uno d quelli nuovi della s????
si è identico a quello che già montavo.. cavolo a sapere che esisteva un modello nuovo avrei pagato la differenza.. peccato.. ma non sono molto ferrato sui particolari estetici delle nuove serie
  • 11 mesi dopo...
ragazzi anche il mio vloante ha iniziato a spellarsi, circa 2-3 cm quadrati...ho tamponato con del nastro isolante nero, tutto sommato non sta male, ma temo che iniziera' a spellarsi altrove
ho bisogno una cortesia da voi : nome dei concessionari che lo hanno gia' sostituito fuori garanzia (ma senza spese) , visto che c'è un precedente voglio parlare con la mia dicendo che è un difetto accertato
ps la mia garanzia è scaduta a marzo 2005....sara' troppo ?? :new_12:
grazie!!!!! :new_14:
interessa anche a me perche mi pare che il pomello del cambio sia un po rovinato... tantovale provare a farselo cambiare... :new_01:
  • 2 mesi dopo...
Con il tagliando dei 30k km mi hanno cambiato il volante in pelle che si stava spelland
Tuttavia ho un dubbio....al tatto il volante (il classico a due razze in pelle della pre rest) sembra essere un po + ruvido di quello di prima, ho come l'impressione che non sia in pelle ma in similpelle, o peggio :new_12: ...le cuciture sul lato interno della corona sono come quelle di prima, ma qualcosa non mi convince
Anche la parte intorno all'airbag sembra essere + plasticosa....
purtroppo non ricordo esattamente com'era prima, qualcuno riesce a proporre delle foto dettagliate del volante in pelle in questione in modo da confrontarle??
grazie a tutti ma appena posso posto le mie
ciao
ciao
Il volante mi pare sia finta pelle (e mi sa anche i braccioli inteterno porta e altre cosine)
A parte questo, se non ricordo male i volanti delle prime pre-rest avevano il problema spellamento, che risolvevano mettendo il 2 razze più recente. La cosa che mi sembra strana, è che la tua non dovrebbe essere tra le prime pre-rest, visto che ha solo 30000km (a meno che non fai pochissimi km/anno  :new_01: )
Come finta pelle ??  :new_11:
Il due razze che mi hanno montato, come dicevo, al tatto è un po + ruvido (quello di prima era + liscio), ma forse è solo uan questione di usura...
non ci sono dei codici o qualche altro modo per capire?
La mia è una pre rest 04/2003, con paccheto chili, effettivamente si, ha pochi km... :new_01:
i volanti pre rest fino al maggio 2003 nn sono in pelle anke se li vendono per pelle.....
infatti poi li han sostituiti con il 2 razze impugnatura anatomica.....
in pelle c'è il sedile e i braccioli laterali mentre cuffia cambio e freno a mano sono in sky....
impossibile ke la parte attorno al logo mini dell'airbag sia differente xkè quella nn la cambiano fa parte del modulo airbag....mentre per il fatto ke sia + ruvido è normale è xkè nn è usurato....
io ne ho cambiati 2...1 era ancora in garanzia mentre l'altro no ma me lo han passato ugualmente...e mi sa ke questo ke ho ora manca poco allo spelarsi.....
spero ke a sto giro mi montino il modello anatomico ke è un pelo meglio rispetto a questo....
la mi è di aprile 2004 con il volante anatomico. é ancora perfetto, ma dubito che sia in pelle,è abbastanza plasticoso al tatto. <_<
