L'ora passata
Pizzata in Toscana
Quando? Domani?
Pizzata in Toscana
Oggi
Confermo che si tratta dei track spoke 501 (cod. S2HV)...il primo proprietario l'ha configurata pressoché full optional, ad eccezione del tetto aprile e dei sedili riscaldatili (che sono comunque i MINI Yours Leather Lounge). p.s: già che ci siamo, la presento
Infatti scoprire che sono stati cambiati da solo 2 anni è stata una bella scoperta perché il venditore non me ha saputo dire quando glielo chiesi...
MINI DELIRIO
Grazie Fabry 😘
Dal codice sono VDC
L’ho messa io 😉. Il codice sembra del VDC se non sbaglio. Se poi avverte più rigidità immediatamente al passaggio a Sport direi che son loro.
L'immagine non si vede. Comunque basta aprire il cofano e controllare se sopra all'ammortizzatore c'è lo spinotto. I cerchi devi guardare quelli italiani che hanno il nad, gli altri se sei interessato ad essere in regola lasciali perdere.
MINI DELIRIO
Si prospetta una bella serata in compagnia: sono contento per te/voi
Diagnosi e codifiche. Quali dispositivi usare e come.
Se è ufficiale sì, ma mi sembra di capire non sia il suo caso. La storia la puoi vedere anche solo portando la chiave comunque non vorrei andare troppo OT 😉
così dice la traghetta, inoltre quando metto in sport il cambio di rigidità è decisamente avvertibile... Quindi per la ricerca dei cerchi, devo escludere pure i Tomason 😓
MINI DELIRIO
Noi una bella cenetta con amici in zona stasera . Buon we a tutti
Non sono ECE, per esserlo devono essere 7_17 et54. Gli ATS streetrallye 7-17 et54 le poi montare, ma non risolvono il tuo problema estetico.... VDC originali MINI/BMW costano tantissimo, sicuro che siano stati messi nuovi dal vecchio proprietario? hai gli spinotti sugli ammortizzatori?
Ho preso le Eibach Pro Kit E10-57-004-02-22, ancora da montare; gli ammortizzatori sono i VDC originali MINI/BMW (ho visto la targhetta mentre era sul ponte per mettere il centrale dritto), cambiati dal precedente proprietario più di 2 anni fa e dovrebbero avere quindi circa 25.000 km.
Ci mancherebbe 😉👍🏻. Stai optando per la scelta più pulita e corretta a mio modesto parere. L’auto è usata quindi. Hai parlato degli ammortizzatori, ma se non erro non delle molle. Che molle monti adesso?
MINI DELIRIO
Buon divertimento. Buona serata e buon fine settimana (scusate per il giro di parole)
Lo storico è visibile solo se i tagliandi sono stati fatti presso la rete ufficiale, perchè hanno il "programma" per inserirli. Infatti se non ricordo male c'è anche in codice. Io ho fatto i primi 2 in rete ufficiale, anche se il primo si sono dimenticati di registrarlo, infatti nello storico non compare. Gli altri li ho fatti presso un'officina autorizzata Bmw ma non Mini, infatti non ha potuto registrarli.
Perfetto ragazzi, ringrazio @Vam e @marcello4895 😊 Nel frattempo, per evitare rischi con le FDO e fare una cosa più "pulita", mi sto informando sul web anche per capire se si trovano cerchi simil Sparco Assetto Gara senza spendere 1000 euro ed evitare i distanziali...per quando cambierò le gommacce che mi sono ritrovato comprando la MINI usata un mese fa; al momento ho trovato: Autec Wizard 7,5x17 ET45 5x112 70,0mm (+15mm) - non hanno NAD che però serve avendo canale da 7,5 TOMASON TN1 7x17 ET38 5X112 66,5mm (+16mm) - basta Omologazione ECE avendo misure identiche agli spoke 501. Entrambe le opzione si aggirano attorno ai 600 euro per 4 cerchi; da quel che leggo in giro, gli Autec mi sembrano sensibilmente più leggeri (circa 2 kg in meno dei Tomanson TN1 e degli Spoke 501 che monto ora) e tecnologicamente migliori dei Tomanson.
Ma se lo lo storico non lo hai attivo non avrai il precedente, avrai solo dall’attivazione in poi.
Grazie Vam ...Premesso che il precedente proprietario non ha eseguito i tagliandi presso la rete ufficiale, volevo solo capire se c'era modo di far riapparire il menù storico, a prescindere dal fatto che i tagliandi siano stati eseguiti presso altre officine
Ciao. Quelli fatti dal tuo meccanico non credo possano mai rimanere come cronistoria tagliandi, solo quello ufficiali rimangono registrati, se è quello che intendi fare.
eh si, lo avevo letto anche io... no, tagliandi fatti presso meccanico di fiducia
A me la temperatura gomme era stata attivata tramite codifica con carly, ma mi pare che da un certo punto in più non sia proprio più presente. I tagliandi sono stati fatti tutti in bmw?
MINI DELIRIO
Buonasera… eh ti auguro smetta. Io oggi l’ho presa tutta per venire in ufficio.
