Skip to content
Assetto e Distanziali - Chiarimenti
Salve a tutti. So che questo è un argomento bollente e pieno di pareri discordanti ma tant'è...
Ero intenzionato a modificare la mia mini perfezionandola per il misto stretto al che, sapendo che se allarghi la carreggiata, modificandosi il rapporto con il passo si perdeva in stabilità sul veloce a favore di una notevole reattività sullo stretto: me lo confermate?
Se si è proprio da qui che parte l'idea di montare un distanziale, niente combinazioni strane: misure identiche sia davanti sia dietro e tra l altro sempre parlando di misure, senza esagerare. Sapevo che si andava a forzare sui semiassi e sui cuscinetti delle sospensioni. Volevo ovviare al problema rinforzando quelle zone, i classici lavori di contorno insomma.
Scrivo per avere un consiglio in merito a quanti mm è conveniente allargare non per fini estetici ma per fini dinamici e quali lavoro di contorno occorrerebbe fare per poter salvaguardare al meglio il comparto sospensioni/semiassi, grazie in anticipo per le risposte :)
  • Replies 136
  • Views 35k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Metti il VIN (le ultime 7 cifre del tuo telaio) qui: http://bimmer.work/ e vedi subito la configurazione reale della tua MINI.
  • marcello4895
    marcello4895
    La fisica non è un'opinione, le seghe mentali te le stai facendo te....😂 L'unico vantaggio del distanziale è l'aumento della carreggiata.... il resto con sospensione originale crea solo svantaggi....
  • Rastamat
    Rastamat
    Ottimo, ti ringrazio. A questo punto ne approfitto per chiedere a @marcello4895 che cerchi sta per montare, considerando (se non ho capito male) la spesa tutto sommato contenuta di 600 euro per tutti
Posted Images
  • Author
Su questo non me intendo.
Anche perchè quando si parla di distanziali divento allergico :D
metti l'assetto ;)
i distanziali lasciali dopo che avrai montato barre, freni ecc….insomma non montarli direttamente se vuoi un consiglio, meglio un cerchio con et maggiore ;)
se ci pensi…hai un braccio di leva maggiore con 3 elementi accoppiati a trazione completamente diversi tra loro…
Edited by MassiMINI89
Esatto! E' lo stesso consiglio che gli ho dato anche io.
I distanziali non convincono un gran che..
  • Author
ma signori grazie dei consigli innanzitutto però ora come ora sinceramente non ho l'esigenza di avere una macchina più rigida o più bassa o comunque esigenza di tutti quei vantaggi di un baricentro più basso :) ciò che mi interessa è renderla più reattiva :) Comunque ho scritto anche su un altro forum e sapete che mi hanno consigliato? niente distanziali, piuttosto i braccetti apposta, voi che ne pensate?
ma figurati cooper, io ti sto parlando della mia esperienza personale…e posso assicurarti che da quando ho il B12 la macchina è moooolto più gentile nei fossi e poi i 3 cm scarsi in meno ingolosiscono l'occhio, è vero…ma il guadagno in curva è immenso credimi!
dovresti assolutamente provare, almeno te che da quel che ho capito ti piace vivere la macchina….una volta che farai un passo la mini di prima ti sembrerà un un mezzo a 4 ruote con nessuna caratteristica sportiva, o almeno questa è stata la mia sensazione
i Braccietti li metterei per prendere camber e lavorare su certi angoli…ma si tratta di una modifica che farei dopo altre modifiche!
se la vuoi più nervosetta io fossi in te considererei prima l'assetto(per avere quel mordente e sicurezza di guida ineguagliabile dall'assetto originale) e poi barre di torsione(le JCW per intenderci) …fatto questo avresti un signor ferro da curve
Ps
una volta fatto l'assetto,potresti poi andare a giocare con angoli ! ad esempio io sulla mia ora sto giocando con la convergenza per renderla il più aderente possibile alla mia guida….ci vuole tempo e ancora tempo ma la sto rendendo una mangiacurve :gnagnagna::gnagnagna::gnagnagna::gnagnagna:
il problema è che però ora il motore originale sembra super sotto dimensionato per quello che riesce a fare la mini :glare:
  • Author
è un po quello il programma, avevo trovato un topic che ho inviato a gatto praticamente metteva: b12, gommini posteriori, barra stabilizzatrice post, piastre camber davanti e dietro, modificava la convergenza e giocava con la pressione pneumatici, insomma poche modifiche ma per quel che so io, teroricamente molto valide. Già ora mi diverto e pensa che non ho su manco l assetto sport :) con cosa si inizia come assetto già abbastanza spinto? b10? 12? o direttamente il 14? altro problema: IL BUDGET... già... non si risparmia mai però a questo punto magari parto solo con le molle e ricalibro gli angoli per far lavorare bene gli ammo e così via... o mi conviene aspettare e vado diretto di coilover regolabile? :) anche perchè avevo in programma una cosa che secondo me migliora un sacco la macchina: ho notato che comunque i freni sono più che ottimi ma "durano poco", se già avessi dei tubi in treccia.. :D
io inizierei da delle molle eibach e barra JCW al posteriore ;) o ancora meglio B12 e sei apposto con gli ammo!
il problema è che…una volta che assaggi…vuoi sempre di più
Ps mandami la discussione che dicevi
Le sole a me non convincono, per fare il lavoro meglio un assetto completo. Però non posso darti consigli su quale assetto... Non me ne intendo :)
Per quanto riguarda i freni, io ho montato da poco tubi in treccia con pastiglie Yellow Stuff, non ho ancora avuto modo di testarle sotto stress ma per ora ho una buona impressione.
hai ragionissima andre! ma come primo step è ottimo te lo posso assicurare!
Le sole molle aiutano, ma è più una questione estetica che dinamica.
Visto che a te interessa la dinamica potresti provare un coilover tipo st, che ha buona qualità e costa meno dei kw e blistein.
quoto se ne sta parlando proprio bene ultimamente, oltretutto ha un ottimo prezzo ma và saputo regolare andre, basta mezzo giro di ghiera perché la macchina sia sfasata
no, vale in minor misura per un b12 ad esempio
  • 1 month later...
Che spessore hai montato e quanto hai speso? Puoi pf mettere una foto del risultato finale? Grazie
15 mm davanti e dietro. Anche se dietro si potrebbe azzardare un 18mm. Appena possibile metto un paio di foto. I prezzi sono segnati nel link. La spedizione è di 11 euro.
Inviato dal mio SM-T705
buonasera Albyice, scusa ma nel link che hai postato, poi ci sono parecchie tipologie diverse, tu quale hai scelto gentilmente? Hai quindi preso anche i bulloni, giusto? la mia Mini è la SD F55, possono andare bene anche per me? grazie dell'aiuto.
Albyice ho visto che hai ordinato i bulloni in acciaio, ma io dovrei trovarli neri.. (cerchi neri..) ho provato con la Farad vicino a Torino (trovata su internet) ma in quella misura non li fanno neri..
hai per caso qualche suggerimento?
ho chiesto per i bulloni anche al sito tedesco dei distanziali, prima o poi mi faranno sapere e posterò.
Search
Search
