  1. L'ora passata
  2. Infatti scoprire che sono stati cambiati da solo 2 anni è stata una bella scoperta perché il venditore non me ha saputo dire quando glielo chiesi...
  3. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Grazie Fabry 😘
  4. Dal codice sono VDC
  5. L’ho messa io 😉. Il codice sembra del VDC se non sbaglio. Se poi avverte più rigidità immediatamente al passaggio a Sport direi che son loro.
  6. L'immagine non si vede. Comunque basta aprire il cofano e controllare se sopra all'ammortizzatore c'è lo spinotto. I cerchi devi guardare quelli italiani che hanno il nad, gli altri se sei interessato ad essere in regola lasciali perdere.
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Si prospetta una bella serata in compagnia: sono contento per te/voi
  8. Se è ufficiale sì, ma mi sembra di capire non sia il suo caso. La storia la puoi vedere anche solo portando la chiave comunque non vorrei andare troppo OT 😉
  9. così dice la traghetta, inoltre quando metto in sport il cambio di rigidità è decisamente avvertibile... Quindi per la ricerca dei cerchi, devo escludere pure i Tomason 😓
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Noi una bella cenetta con amici in zona stasera . Buon we a tutti
  11. Non sono ECE, per esserlo devono essere 7_17 et54. Gli ATS streetrallye 7-17 et54 le poi montare, ma non risolvono il tuo problema estetico.... VDC originali MINI/BMW costano tantissimo, sicuro che siano stati messi nuovi dal vecchio proprietario? hai gli spinotti sugli ammortizzatori?
  12. Ho preso le Eibach Pro Kit E10-57-004-02-22, ancora da montare; gli ammortizzatori sono i VDC originali MINI/BMW (ho visto la targhetta mentre era sul ponte per mettere il centrale dritto), cambiati dal precedente proprietario più di 2 anni fa e dovrebbero avere quindi circa 25.000 km.
  13. Oggi
  14. Ci mancherebbe 😉👍🏻. Stai optando per la scelta più pulita e corretta a mio modesto parere. L’auto è usata quindi. Hai parlato degli ammortizzatori, ma se non erro non delle molle. Che molle monti adesso?
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buon divertimento. Buona serata e buon fine settimana (scusate per il giro di parole)
  16. Lo storico è visibile solo se i tagliandi sono stati fatti presso la rete ufficiale, perchè hanno il "programma" per inserirli. Infatti se non ricordo male c'è anche in codice. Io ho fatto i primi 2 in rete ufficiale, anche se il primo si sono dimenticati di registrarlo, infatti nello storico non compare. Gli altri li ho fatti presso un'officina autorizzata Bmw ma non Mini, infatti non ha potuto registrarli.
  17. Perfetto ragazzi, ringrazio @Vam e @marcello4895 😊 Nel frattempo, per evitare rischi con le FDO e fare una cosa più "pulita", mi sto informando sul web anche per capire se si trovano cerchi simil Sparco Assetto Gara senza spendere 1000 euro ed evitare i distanziali...per quando cambierò le gommacce che mi sono ritrovato comprando la MINI usata un mese fa; al momento ho trovato: Autec Wizard 7,5x17 ET45 5x112 70,0mm (+15mm) - non hanno NAD che però serve avendo canale da 7,5 TOMASON TN1 7x17 ET38 5X112 66,5mm (+16mm) - basta Omologazione ECE avendo misure identiche agli spoke 501. Entrambe le opzione si aggirano attorno ai 600 euro per 4 cerchi; da quel che leggo in giro, gli Autec mi sembrano sensibilmente più leggeri (circa 2 kg in meno dei Tomanson TN1 e degli Spoke 501 che monto ora) e tecnologicamente migliori dei Tomanson.
  18. Ma se lo lo storico non lo hai attivo non avrai il precedente, avrai solo dall’attivazione in poi.
  19. Grazie Vam ...Premesso che il precedente proprietario non ha eseguito i tagliandi presso la rete ufficiale, volevo solo capire se c'era modo di far riapparire il menù storico, a prescindere dal fatto che i tagliandi siano stati eseguiti presso altre officine
  20. Ciao. Quelli fatti dal tuo meccanico non credo possano mai rimanere come cronistoria tagliandi, solo quello ufficiali rimangono registrati, se è quello che intendi fare.
  21. eh si, lo avevo letto anche io... no, tagliandi fatti presso meccanico di fiducia
  22. A me la temperatura gomme era stata attivata tramite codifica con carly, ma mi pare che da un certo punto in più non sia proprio più presente. I tagliandi sono stati fatti tutti in bmw?
  23. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonasera… eh ti auguro smetta. Io oggi l’ho presa tutta per venire in ufficio.
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    buon giorno! @Vam stasera Placebo al Forum! speriamo non piova cosi' vado con la motoretta
  25. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno
  26. MARCOCOOPERCABRIO si è unito alla community
  27. Buongiorno a tutti, da qualche tempo utilizzo sia bimmerlink che bimmercode e, pur non essendo di certo un esperto di questi applicativi, ho visto che sono abbastanza intuitivi e qualcosa sono riuscito a fare da solo. Da qualche parte parte ho letto che ad esempio la temperatura gomme è molto difficile (se non impossibile) da attivare, anche per via di veri e propri limiti fisici dell'hardware. Per ciò che riguarda invece il monitoraggio dei parameti dell'auto con bimmerlink, mi sono imbattuto in "stato trasmissione veicolo" che riporta un valore numerico (che a volte cambia di poco) ma per il quale non trovo una scala di valori come riscontro. In pratica ci leggo sempre 130 o a volte 128 (anche se non è che lo guardi spessissimo). Qualcuno di voi sa cosa indica quel valore? Ed infine... siccome ho notato che nella mia F60 non è presente il menù "storico manutenzioni", come posso fare ad farlo apparire di nuovo? (una volta mi era successo con il 420 ma poi lo riattivarono in BMW) Grazie ....
  28. Figurati 👍🏻😉 Per il futuro consiglio anche di usare, oltre che la ricerca interna del forum, anche i motori di ricerca esterni scrivendo: “ megamini” + “argomento cercato” + “modello MINI” (R50 o R56 o F56 o F60 o U25).
