- L'ora passata
@Kiwi guarda questo link se hai infotainment NBT questo se hai un EVO Si capisce dove devi andare per riattivare la funzione.
- Oggi
Ma "l'ho fatta vedere al meccanico prima di prenderla", cosa significa? Gliel'hai mostrata da fuori e ti ha fatto una diagnosi generica, oppure l'ha alzata sul ponte e l'ha provata? Ti consiglio di rivolgerti a chi le conosce, falla, intanto, alzare sul ponte, risolvi le perdite, poi valuta la sostituzione del filtro benzina e togli le candele per controllare se sono pulite. Le vecchie come erano messe?
Buongiorno! (O buonanotte?) Beh, è presto, ma sonno non ne avevo... Vanni, prima o poi proverò la GLA ma, finché non provo, resto con un dubbio: se davanti salgo io, dietro, chi ci metto? (Per chi non lo sapesse: sono 190cm) Buona giornata!
- Ieri
Ciao ragazzi, la MINI Cooper r56 benzina con 180.000km che ho preso 10gg fa' mi sta preoccupando. Ho fatto tagliando con cambio olio, filtri e candele. Fatto pulire corpo farfallato con spray apposito. Prima perdeva colpi e si spegneva, dopo questi lavori tutto ok tranne piccoli strattoni in accelerazione ogni tanto e noto che si sporca di piccoli puntini neri dietro dovuti a uscita di qualcosa dalla marmitta. Stasera ho visto anche due macchie di olio a terra. Sono molto preoccupato di aver preso una "sola". L ho fatta vedere dal meccanico prima di prenderla e tranne tagliando e sonda lambda in errore sul check nn dava altro. Sento anche una puzza di olio che credo sia la perdita che va a sbattere su qualche parte calda e fa la puzza. Per un check ben fatto mi consigliate un meccanico esperto di MINI o va bene un meccanico qualsiasi. Sono zona Roma centro. P.s. non ho spie surriscaldamento accese quindi non credo sia guarnizione della testata anche perche se è quella addio MINI.
Tranquillo . Buonanotte
Ciao Ragazzi , probabilmente è la mia connessione che scherzi [ wifi ] quando a volte mi connetto al forum Scusate Buonanotte
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
exfordrentacar si è unito alla community
marcello4895 ha incominciato a seguire RING LUCE CONTINUA o TRATTEGGIATO
marcello4895 ha risposto a Diego69 nella discussione Illuminazione
@KiwiPost spostato -
Buongiorno a tutti e perdonate la domanda. Ho da poco acquistato una MINI Cooper S pacchetto interno ed esterno JCW. appena comprata la macchina aveva la colorazione del Led ring rosso modalità contagiri con anche l’ambient light. Devo aver toccato qualcosa ti qualcosa ma il Led ring non riesco più a metterlo in quella colorazione. Mi potete aiutare? Grazie mille
Magari se mi dici che è fidato potrei contattarlo per capire come lavora e un po’ di prezzi. Aspetto tue notizie in dm
Benvenuto
Benvenuto
Ciao e benvenuto da parte dello Staff del Megamini. Questa sezione, è solo per le presentazioni, ti pregherei di presentarti in modo corretto e di aprire o cercare, nella sezione più appropriata, una discussione per il tuo problema o richiesta. La presentazione è uno dei requisiti per far parte di questa community. Grazie
Affiancare una bella GLA…
Anch'io vedo tutto normale, e non noto nemmeno i messaggi doppi all' invio
Ciao Vam , infatti la cosa è strana mi era successo un paio di volte quando lanci il messaggio subito lo vedi pubblicato 2 volte comunque se dici che lo vedi normale bene cosi' Ciao Vanni
in settimana la riporto a controllare, vediamo la diagnosi. incrociamo le dita.
Sarò sincero anch'io, Max... Stavo ragionando da qualche giorno, come te, sul come sfruttare le stelle dell' Inter per infilarci qualcosa di relativo alle MB Grazie per i complimenti, quando cambieremo l'auto di papà, vedremo se riuscirò a convincerlo ad affiancare un'altra stella alla grigia
mic72 ha incominciato a seguire Ciao a tutti
Buona sera a tutti I membri del gruppo, sono nuovo del forum, cortesemente vorrei sapere se qualcuno ha sostituito l'olio del cambio automatico della MINI cooper r56 diesel 109 cv, se si quale tipo di tubo avete utilizzato, con che raccordo che si avvita nella coppa. Grazie
mic72 si è unito alla community
Ciao Max. A me non risultano post tuoi doppi.
Post montaggio sensori parcheggio anteriori
marcello4895 ha risposto a Emanuele84 nella discussione Exterior
@ilrobyI sensori sono 6. La pulsantiera penso ci voglia tutta, il pulsante serve per attivare la ricerca del parcheggio automatico. I supporti devi cambiare i due archi ruote, forare il paraurti per gli altri 4 e incollare i supporti. -
Vorrei chiedere a voi Moderatori è da un paio di giorni che quando invio i messaggi invece di uno ne partono due va bene che da lunedi' tra e altro è tutto doppio ma mi sa' che sta un problema sul Forum cosa dite. Ciao
Hai detto bene Vam aspetta domani sara' tutto Neroazzurro
