Acqua in ebollizione
Ciao a tutti ragazzi.....come da titolo.... Qualche tempo fa prendo la mia bella mini per andare a fare un giro con la ragazza e dopo una strada piena di salite e curve arrivo davanti alla concessionaria bmw dove dovevo chiedere un informazione veloce.....la lascio a motore acceso e tempo due minuti da dentro la concessionaria vedo una fumata bianca e quindi mi fiondo a spegnerla!!Ora....da quel giorno sono passati 6 mesi ed io a causa della perdita del lavoro non ho potuto farla mettere a posto...ora forse ho la possibilità di aggiustarla ma preso dall'entusiasmo credo di aver fatto un errore.....l'ho portata in Bmw ( sconsigliato da molti guardando i vari post purtroppo in ritardo)
Potete aiutarmi nel capire di cosa si può trattare??
Vi do le varie informazioni che potrebbero essere utili:
Quando ho aperto il cofano l'acqua nella vaschetta era in ebollizione, ovviamente la temperatura era alle stelle,non ci sono traccie di olio e la ventola non parte sempre....è una Mini Cooper S del 2002 con 82.000 km.
Se avete bisogno di altre info chiedete pure, io non sono un esperto ma cercherò in tutti i modi di essere d'aiuto....Help....sono 6 mesi d'inferno se continui a pagare una macchina ed ogni giorno la puoi solo guardare dal balcone.... :post-8-1120394948:
Modificato da fabietto88
guarda come puo' essere il tappo della vaschetta da 10 euro...potrebbe essere la guarnizione della testa..o direttamente la testa..finendo sui 3000 euro....è un po' impossibile dirti esattamente cosa possa avere..a meno di non tirare a caso, di sicuro la bmw prima di cambiarti la testa ecc ecc ti contattera'..
Capisco....quindi non si può capire dai sintomi o da qualcosa in particolare se ho bruciato la guarnizione della testa??? E comunque ora la mia paura è che in bmw non siano onesti e quindi se dovesse essere un problemino mi dicono ke invece è la testa....per quello chiedevo consigli a voi che ne capite....
Comunque ho cambiato il tappo senza risultati e dopo qualche tempo anche la pompa dell'acqua...da quel momento l'ho provata una sola volta e la temperatura non è più salita....però ho paura ad usarla ance perchè la ventola si attaca quando decide lei ed a volte non si attacca del tutto!!!
prova a cambiare il termostato, oppure fai un test dell acqua nel vaso di espansione, vendono dei kit se l acqua si colora vuol dire che hai la guarnizione testata che perde e butta aria nel circuito di raffreddamento, hai notato diminuzione del liquido di raffreddamento??
Cavolo preventivo di 2700€!!!!!!!! a me hanno fatto 1400! scendi giù in sardegna.....
eh la madonnaaaa di dove sei?
Sono di Ivrea in provincia di Torino.....ladri di ######!!
Ragazzi ogni vostro consiglio per me è prezioso....
A me è successo uguale, però ero in vacanza a Palermo e la temperatura si è alzata nel trafficopalermitano vicino al quartiere ZEn (((
cosi ho fatto tutto il ritorno in quelle condizioni, sono andato in officina (non mini) e hanno provato il test dei gas dalla vaschetta, per vedere se era la quarnizione bruciata, ed è risultato si. Io non mi sono fidato l'ho portato dal mio di fiducia e mi ha detto che la guarnizione era a posto , ed era soltanto il termostato!
Ciao a tutti ragazzi... Vi scrivo x aggiornarvi sulla mia situazione disastrosa...Dopo il preventivo di 2750 euro della bmw decido di prendere la povera Mini e portarla dal meccanico di fiducia del papà della mia ragazza.....
Ebbene................................................. la Mini è FINALMENTE A POSTO!!!!!!!!!!!!
Costo dell'operazione : 15 euro.... ( + manodopera ovviamente)
cambiato il bulbo e risolto tutto....
Non so cosa aggiungere sull'onesta della bmw....
Sti C###I!!! Beh a me la BMW l'ultima volta mi ha fatto una fattura di beh 9.650€, 3600€ erano solo di mano d'opera... Meno male che pagava tutto la mia assicurazione... Si comunque davvero in certi Conce non ci si può fidare...
Modificato da Berto
Il problema non è l'onestà. A loro non gliene frega nulla di capire realmente qual'è il problema, si cambia tutto e via.
Esempi ne ho un sacco. Per farne uno un amico con un 530d gli era morto il quadro strumenti, quindi contagiri, contakm ecc. Era andato alla bmw e aveva spiegato il problema. Il meccanico l'ha guardata e dopo un po gli fa, aaaaah qui bisogna cambiare tutto mi dispiace. Allora si è rivolto ad un meccanico generico che per pochi euro gliel'ha sistemato. Non ricordo se fosse un fusibile o che.
Modificato da vespa4ever
