ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 (modificato) Ciao a tutti, dato che non riesco a trovare cerchi da 16" originali Mini (a prezzi ragionevoli per un usato) da usare per le invernali, potrei avere la possibilità di recuperare a costo sero 4 cerchi da 16" dell'Alfa Mito. Ho preso in considerazione diverse cose (curiosando sul forum della Mito), facendo qualche bozza al CAD per capire meglio il discorso OFFSET/ET, tirando le somme: Cerchi Supernova da 7x17 ET 48 - fori 4x100 Cerchi Alfa Mito da 6,5x16 ET 39 - fori 4x100 In una situazione del genere, con i cerchi della Mito, a fine operazione avrei una sporgenza di 9 mm, ma in virtù del canale dal 6,5 contro i 7 originali, la sporgenza verrebbe ridotta a poco meno di 3 mm. Sono in sicurezza o rischio qualche problema? Non riesco a trovare l'offset dei cerchi da 16" della Grande Punto, visto che andrebbero bene anche quelli... (anche se so che utilizza ET45 sui 17") Allego il PDF con la bozza dei disegni, molto stilizzati eh!... torna tutto o non ho capito una mazza? /applications/core/interface/file/attachment.php?id=2974">OFFSET cerchi.pdf OFFSET cerchi.pdf Modificato 8 Ottobre 2009 da ManuCC Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Ciao a tutti, dato che non riesco a trovare cerchi da 16" originali Mini (a prezzi ragionevoli per un usato) da usare per le invernali, potrei avere la possibilità di recuperare a costo sero 4 cerchi da 16" dell'Alfa Mito. Ho preso in considerazione diverse cose (curiosando sul forum della Mito), facendo qualche bozza al CAD per capire meglio il discorso OFFSET/ET, tirando le somme: Cerchi Supernova da 7x17 ET 48 - fori 4x100 Cerchi Alfa Mito da 6,5x16 ET 39 - fori 4x100 In una situazione del genere, con i cerchi della Mito, a fine operazione avrei una sporgenza di 9 mm, ma in virtù del canale dal 6,5 contro i 7 originali, la sporgenza verrebbe ridotta a poco meno di 3 mm. Sono in sicurezza o rischio qualche problema? Non riesco a trovare l'offset dei cerchi da 16" della Grande Punto, visto che andrebbero bene anche quelli... (anche se so che utilizza ET45 sui 17") Allego il PDF con la bozza dei disegni, molto stilizzati eh!... torna tutto o non ho capito una mazza? secondo me non dovresti avere nessun problema.... ...ma il mio consiglio è: perchè non comperi un cerchio da 16" MINI originale, di seconda mano???...ce ne sono anche qui nel mercatino a prezzi secondo me ragionevoli! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 trova un cerchio da 16 originale mini..non mettere i cerchi alfa su una mini Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 trova un cerchio da 16 originale mini..non mettere i cerchi alfa su una mini ahahahah ...quoto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Esatto... Niente componenti Alfa su una mini... Comunque come diceva MINId, qua sul forum ce qualche cerchio da 16" a prezzo non male.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 (modificato) secondo me non dovresti avere nessun problema.... ...ma il mio consiglio è: perchè non comperi un cerchio da 16" MINI originale, di seconda mano???...ce ne sono anche qui nel mercatino a prezzi secondo me ragionevoli! Modificato 8 Ottobre 2009 da ManuCC Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Ragionevoli? Bè, credo dipenda da persona a persona il fattore "ragionevole"... c'è gente che vende a 400-500 euro... /Index.php?showtopic=11396&pid=256832&st=0&#entry256832">https://www.megamini.it/forum/Index.php?showtopic=11396&pid=256832&st=0&#entry256832 ...leggi l'ultimo msg...non mi sembra esagerato visto che hanno anche le gomme e sono nuovissimi!!! e poi sono MINI quindi starebbero moooooooooooolto meglio dei cerchi della mito!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 /Index.php?showtopic=11396&pid=256832&st=0&#entry256832">https://www.megamini.it/forum/Index.php?showtopic=11396&pid=256832&st=0&#entry256832 ...leggi l'ultimo msg...non mi sembra esagerato visto che hanno anche le gomme e sono nuovissimi!!! e poi sono MINI quindi starebbero moooooooooooolto meglio dei cerchi della mito!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Questo post non lo avevo visto, ti ringrazio! O meglio, non lo avevo letto perchè vendeva pneumatici e io ho bisogno solo dei cerchi! Ora provo a contattare il ragazzo... Così, tanto per curiosità, questo potrebbe essere il risultato... a me non dispiace, bisognerebbe vedere nella realtà :) Manu francamente non mi piacciono...amo la MINI con i suoi accessori originali... ..contatta comunque enrico...i suoi cerchi sono nuovissimi...dopo pochi km ha messo i 18".... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Questo post non lo avevo visto, ti ringrazio! O meglio, non lo avevo letto perchè vendeva pneumatici e io ho bisogno solo dei cerchi! Ora provo a contattare il ragazzo... Così, tanto per curiosità, questo potrebbe essere il risultato... a me non dispiace, bisognerebbe vedere nella realtà :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toninho Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Questo post non lo avevo visto, ti ringrazio! O meglio, non lo avevo letto perchè vendeva pneumatici e io ho bisogno solo dei cerchi! Ora provo a contattare il ragazzo... Così, tanto per curiosità, questo potrebbe essere il risultato... a me non dispiace, bisognerebbe vedere nella realtà :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite fabiocoopers Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Ragionevoli? Bè, credo dipenda da persona a persona il fattore "ragionevole"... c'è gente che vende a 400-500 euro... scusa ma cerchi e gomme da 16 nuovissimi a 500 euro nn è un prezzo ragionevole??? vai a vedere in conce quanto te le mettono paghi solo i cerchi 7-800 euro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnny Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 fabio lui ha scritto chiaramente che trova i cerchi della mito a costo zero quindi perchè state a martoriarlo con sta storia degli originali anche qualche cerchio after non stà male e poi giustamente i cerchi mini anche se usati sono cari, se si pensa che si trovano di altre case (non repliche) 4 cerchi a 350 euro a me francamente non dispiaciono poi se sono regalati li metterei sicuro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Ma no, io cerco SOLO i cerchi in lega!!! E non nuovissimi, basta che siano in buono stato! E c'è gente che vende a 7-800 euro (i 16", lasciamo stare i 17")... il mercato di queste cose è limitato... i prezzi dovrebbero essere bassi, parere mio personale... Qualcuno pretende di vendere a prezzi quasi da nuovo perchè sono "nuovi" (non è il tuo caso); invece è roba usata e come tale va trattata... il tuo prezzo è onesto per uno che vuole tutto il pacchetto, ma a chi interessano solo i cerchi come nel mio caso magari fissa un budget, oltretutto dovendoli utilizzare solo poche volte all'anno meno costano e meglio è. Il mio budget è di 200 euro (massimissimo 250) e ho provato anche a offrire 300 euro (con prezzo di partenza di 400 cerchi + 500 gomme), ma niente da fare... le inserzioni sono ancora lì ad invecchiare. Pace amen, non è mica un problema, domendare è lecito, rispondere è cortesia :) E' per questo che a costo zero andrò a montarmi quelli della Mito e pazienza... :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnny Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 e secondo me fai bene :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Nigno82 Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Mi associo ai ragazzi lascia perdere i cerchi della mito per la tua Mini ne trovi una marea usati io la mito non lo sopporto poi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 (modificato) e secondo me fai bene :post-8-1120395257: Modificato 8 Ottobre 2009 da ManuCC Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guazzo Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 :D vediamo, ho tempo ancora un mesetto, poi decido... oltretutto mi piace un sacco il disgno di quelli da 17 che escono adesso con la versione Multiair, ma son da 17 e li ho già... :new_05: Continuo la ricerca va... grazie ugualmente dei pareri... Una marea è un parolone... anche su secondamano e siti vari forse si contano sulle dita di una mano... neanche 2! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 io al posto di mettere 4 cerchi mito gratis preferirei mettere 4 borchie in ferro da 13 della mia panda...però se ti viene comodo e non paghi niente puoi provare...cercati qualcuno che vende 4 cerchi replica usati e vedrai che i prezzi non sono molto alti, si avvicinano al tuo budget! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite fabiocoopers Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 quoto dai nn puoi mettere dei cerchi alfa mito su una mini!!! nn li metterei neanche se me li regalano e mi pagano per tenerli su.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Beh ragazzi dai mi pare che esagerate.. 4 cerchi a 0 euro sono un affare. Anche io sto cercando dei 16 ma la maggior parte della gente li vende a 400 euro.. per dei cerchi da 16 USATI. Tenuti al nuovo magari ma usati. Adesso non so che disegno abbiano i MITO in questione, però se non stanno proprio male io li prenderei (semmai passa il contatto :D ) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ManuCC Inviato 8 Ottobre 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 quoto dai nn puoi mettere dei cerchi alfa mito su una mini!!! nn li metterei neanche se me li regalano e mi pagano per tenerli su.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
D-Kaine Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 il discorso è un poa articolato!!..riassumendolo...ti dico..sono anche io per le cose originali!!..MA...dato che devi girarci solo con le invernali e non ti vengono a costare niente...io li prenderei!!...spendere anche 300 euro per dei 16 MINI che stanno sicuramente meglio va bene fino ad un certo punto!!..300 euro son sempre 300 euro!!.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PsykoMini Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 Anche se sono della mito che male fannoa costo zero monto anche quelli della multipla---- per mettere 4 gomme da neve e andare tra neve, fango sassi e acqua se si rovinano fa nulla.... e poi ragazzi che mi dite dei modelli della mito da 17 e 18 3 razze e quelli della multiair nell ultima pubblicita che fate se ve li ragalano li buttate via??? mahhhhhhhhhh non tutte le cose originali mini sono belle.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 8 Ottobre 2009 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2009 In cima alla discussione ho linkato un fotomontaggio alla buona... la mia Mini è dello stesso colore... e secondo me stanno bene, sono accettabili! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
