presa d' aria sul cofano deformata
non la cambiano in garanzia..... mi fanno uno sconto su una nuova.....
  • Risposte 99
  • Visite 14,6k
ma, ragazzi, chi ha la presa d'aria in carbonio mi può confermare che non si deforma?
No perchè, tra qualche tempo la cambierò anche io, ma con una in carbonio...,
con la sicurezza peroì che questa non faccia lo stesso difetto!
Forse intende che la presa d'aria di primo equipaggiamento non la cambiano con quella in carbonio, se non mettendoci una differenza. Almeno credo intenda questo altrimenti non saprei il motivo del rifiuto da parte loro. il pezzo in plastica è palesemente difettoso, il pezzo in carbonio costa chiaramente molto di più, quindi non te lo regalano di certo.
Modificato da simone r56 s
mi fanno lo sconto sulla presa d'aria originale... nel mio caso chili red... di quella in carbonio non ho chiesto niente...provero' in un altra conce..............
Grazie mille Vam! :D ..speriamo lo sia davvero..., vero carbonio!
Modificato da MINIDD
Ma quanto costa la presa d'aria in carbonio? :npi:
Ciao io posso confermare che dopo 30000 km la mia presa d'aria jcw in carbonio non si e' deformata :new_03:
Ragazzi ma più o meno dopo quanti km incomincia a deformarsi...??...
io non ce l'ho e non lo so.....cmq rileggendo bene ci sono pareri diversi... io ti posso dire con certezza che la mia originale ha iniziato a deformarsi vistosamente dopo un mese di vita della mini....p.s. io l'ho acquistata a giugno.....e a luglio faceva molto caldo
io sono stato l'altro giorno e mi fanno solo lo sconto su una nuova in plastica....non ti dico altro.....
motoring file annuncia in un suo aricolo che da marzo 2010 sarà untilizzato un nuovo materiale per la presa d'aria delle s e jcw per porre fine a questo problema. dice inoltre per le auto ancora coperte da garanzia dovrebbe essere risolto gratuitamente, per il resto si tratterà il problema caso per caso.
http://www.motoringfile.com/2010/01/27/mini-fixes-sagging-mcs-jcw-hood-scoops/
Io ho su quella cromata e me l'hanno gia cambiata 4 volte... l'accettatore ride dicendo ...finchè è in garanzia noi la cambiamo ahahah!! plastiche del cavolo...
Ragazzi io vi riferisco quello che mi hanno detto alla concessionaria: la presa d'aria in plastica se deformata deve per FORZA essere cambiata senza nessun sovrapprezzo e questo lo dico per quelli a cui hanno chiesto un sovraprezzo che sono disposto ad inviare copia del foglio della riparazione in cui è scirtto sostituzione presa d'aria costo 0,00 euro che potrete esibire in qualsiasi altra concessionaria. Per quanto riguarda la presa d'aria in carbonio non viene fatto nessuno sconto anche se avete quella in plastica deformata perchè quello è un accessorio che si paga extra. Per quanto riguarda i pezzi in carbonio e dico tutti, almeno a quanto hanno detto a me, sono rivestiti in carbonio e non interamente fatti in carbonio, però attenzione questo non vuol dire che è un pezzo di qualità scarsa pechè ad esempio i specchietti che hanno delle piccole clip per permettere il fissaggio se fossero interamente in carbonio sarebbero soggette a rottura. La deformazione comunque è una cosa che inspiegabilmente dipende dall'auto perchè nella mia per esempio la prima in plastica si era deformata adesso l'ho sostiuita da due mesi con un'altra sempre in plastica e non si è mossa di 1 millimetro.
Se vi interessa, ho letto, e mi sembra sia stato scritto anche qui sul forum, che da marzo sarà diponibile una nuova presa d'aria di materiale diverso in modo che non si deformi più.
Ragazzi come ho già scritto non so se a me hanno gia' montato questa presa d'aria perchè non si è più deformata di un millimetro mentre quella vecchia sin da subito si era rovinata.... :new_21::new_21:
Modificato da Pippomaccacco
Sentirò anche io :new_05: speriamo bene
  • 1 anno dopo...
anke la mia si e deformata e cambiata in garanzia speriamo nn accada di n uovo mi consigliate di nastare allora??
la mia seconda presa d'aria s'è deformata di nuovo....ma si sa nulla di quella in alluminio?
grazie mille ;)
