gomma che gratta
ciao ragazzi, il 28 novembre, di notte, mentre camminavo, con la gomma posteriore destra ho urtato contro uno spigolo o un marciapiede perchè distrattamente ho preso la curva troppo stretta! risultato: spalletta della gomma bucata! non avevo le RF e con la gomma a terra ovviamente ci sono dovuto tornare a casa! ci avrò fatto circa 6 km! il problema è che adesso SOLO il lato posteriore destro mi gratta appena accelero! in 4 non si può proprio andare...posso aver piegato il braccetto della sospensione o cosa?
detto così, non per scoraggiarti ma potrebbero essere tante cose, fai un salto dal gommista e fatti dare un'occhiata... lui che ha occhio vede subito se c'è qualcosa di piegato!
Spero per te che sia qualcosa da spendere poco, tipo un giunto o un braccetto...
Se è piegato qualcosa non penso che le run-flat avrebbero fatto poi tanto. Spero non sia nulla di grave ma ti consiglio vivamente di provare a fare una convergenza così subito vedi se qualche ruota è fuori posto.
Modificato da gianluca_84
Se aveva le run flat non doveva fare 6 km con la gomma a terra e non succedeva niente.
E poi siccome le run flat hanno la spalla più rigida magari non si bucavano.
Era meglio se tenevi le run flat.
Modificato da fabius
sinceramente non penso dipenda dalle RF perchè ho cambiato anche i cerchi l'altro giorno e il problema persiste! probabilmente con l'urto violento si è piegato qualcosa!
Intendevo dire che con le runflat ti evitavi di fare 6km con la gomma a terra, che per il cerchio non è propio il massimo.
E poi non è detto che il problema sia stato causato dalla strada percorsa con la gomma a terra.
problema trovato: braccetto piegato a causa dell'urto!
ma andavi molto veloce e il marciapiede era molto alto, o son così teneri i nostri braccetti?
adesso devi cambiarlo o si riesce a raddrizzare?
