Parere su luci total white...
semplice, il CDB sarà impostato diversamente... anche l'audi e altre auto hanno i fanali a LED davanti e dietro ma naturalmente l'impianto elettrico è diverso e specifico per quegli assorbimenti! Cmq si, la nuova mini 2011 dovrebbe avere i fanali posteriori a led :post-8-1120395252:
  • Risposte 98
  • Visite 16,8k
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Chiedo al pubblico e per le luci interni si possono effettuare delle modifiche per cambiare il colore??? E per il quadro??? se non sbaglio la GP monta luci bianche nel quadro?? è complicato cambiare q
e quindi correggimi se sbaglio ma nessuno di noi potrà montare questi fari per lo stesso motivo che ho io di non sostiuire tutte le luci posteriori o sbaglio?
Oppure rimpi la macchina di un casino di resistenze per compensare il gap con quelle alogene!
E pure un modo per riprogrammare i voltaggi ci deve essere, non può essere irreversibile come esce di fabbrica e così rimane.
il problema è un altro,su tutte le auto con le diurne a led ,serve una centralina diversa rispetto al modello senza i led,proprio per gestire la diversa intensità delle diurne,più che il minore consumo.
e quindi correggimi se sbaglio ma nessuno di noi potrà montare questi fari per lo stesso motivo che ho io di non sostiuire tutte le luci posteriori o sbaglio? Oppure rimpi la macchina di un casino di resistenze per compensare il gap con quelle alogene! E pure un modo per riprogrammare i voltaggi ci deve essere, non può essere irreversibile come esce di fabbrica e così rimane.
delle diurne non mi preoccupo tanto con le leggi italiane diventeranno obbligatorie per tutte le macchine e tutti saranno costretti a montarle e quindi le casa automobilistiche rilasceranno questo tipo di modifica, secondo me. il problema rimane la fanaleria posteriore, ripeto il concetto è molto semplice la centralina prova con una carica più bassa e verificare il funzionamento della lampadina basterbebbe cambiare l'intervallo per cui la lampadina risulta "1" o per meglio dire funzionante.
a quanto mi è stato spiegato funziona così, ipotizzo, lampadina da 5 watt: da 0 a 2 watt corriponde a 0 o meglio errore lampadina bruciata
maggiore di 2 watt corrisponde a 1 o meglio lampadina funzionante nessun errore
A quanto mi è stato detto ci dovrebbe essere anche un dispositivo chiamto Shunt che ha una doppia funzione, misura l'effettiva potenza della lampadine e nel caso in cui questa sia bruciata fa in modo di baipassare quella parte di circuito che ha la lampadina bruciata e permette alle altre di funzionare correttamente.
ragazzi una domandina, le luci interne soto tutte w5w t10? (comprese sottoporta, cassettino, bagagliaio...)
che ne pensate se le sotituissi con delle semplici lampadine ad effetto xeno, quelle con bulbo blu per intenderci, per schiarire quel giallo delle luci originali? se credete sia una cosa buona quali mi consigliereste?
thanks
Modificato da MINId
thanks
davide potresti mettere internamente tutte D-ring che servono per le posizioni... poca spesa ma poca resa, cioè dipende cosa cerchi... se metti tutti led allora spesa=resa -sbav-sbav-sbav-sbav-sbav-sbav
Piastrina 24 led nella plafoniera centrale e lampadine multiled da tutte le parti ultrawhite -sbav se vuoi posso darti qualche link su ledmania...
eh i led sarebbero eccezionali..però non volgio spendere cifre esagerate...
volevo solo schiarire un pò la luce...metterei delle normali lampadine con bulbo blu..le d-ring quanto costano???
si si potresti darmi comunque qualche link..thanks!!!
Modificato da MINId
io ti consiglio vivamente i LED non solo per il risultato in termini estetici ma anche perchè se proprio vuoi farne un discorso economico 1 non consumano niente e quindi non essendoci controllo per le luci interne puoi effettivamente sfruttarle per un risparmio di energia e secondo perchè i LED hanno una durata molto maggiore rispetto alle alogene.
Ti posso consigliare questo sito per i LED, non farti ingannare dal prezzo che vedi se acquisti tutte le luci assieme puoi mandargli un offerta a me hanno fatto un buono sconto sul totale!
http://stores.shop.ebay.it/a2z-world__W0QQ_armrsZ1
grazie pippo...in effeti il tuo discorso fila perfettamente non tanto per il risprmio di energia (che non reputo essenziale), quanto per il fattore estetico...ma la mia non è un'esigenza primaria, cioè me la terrei anche con le luci originali...solamente mi aveva incuriosito la possibilità di schiarire la luce interna magari spendendo una cavolata con delle semplici lampadine. A quanto pare non avrei una grande resa..per ora lascio tutto com'è magari in futuro seguirò i tuoi consigli..
grazie per la risposta!!!
davide le ring costano 3€ la coppia... se vuoi ordinarle da speedup ne prendi un pò e poi magari le rivendi subito... hanno molto mercato! Prova dai può solo migliorare!
Lo scorso weekend ho cambiato le posizione con quelle ad incandescenza bulbo blu della Simoni e l'effetto è molto meglio (ho i bixeno di serie ) senza fare effetto tamarro (secondo me i led fanno quell'effetto...)
secondo me dipende da quale LED scegli, intendo il colore della gradazione perchè se riesci (cosa non semplice) a trovare la gradazione giusta vicino agli xeno, il risultato è 100 volte meglio di quelle a incandescenza che sono, scusa se te lo dico, un pò tamarre quando spengi le luci e si vede il vetrino blu!
Modificato da Pippomaccacco
Se parli di costo allora ti dò pienamente ragione! perchè i Led costicchiano soprattutto se fai come me che le ho praticamente sotituite tutte!
scusate l'OT..Pippo perchè non metti qualche foto nella gallery...sono curioso di vederla con i led!!! -sbav
Modificato da MINId
e purtroppo ne posso mettere solo 10 quindi ora farò un pò a ritoazione!! cmq contaci le metto piano piano! una foto l'ho già da un pò si vede la zona sottoplancia, e ti assicuro che l'effetto è veramente bello, soprattutto nella plafoniera centrale!!
viste le foto...e pensare che una te l'avevo già commentata tempo fa...'l'effetto è bellissimo...quelle esterne poi sono il top!!! :post-8-1120393919:
se mi mandi la tua mail ti mando delle foto un pò più dettagliate sia delle luci interne sia di quelle esterne. Riguardo alle luce posso di aver una bella esperienza in 6 mesi non puoi immaginare quante luci a led e impianti xeno ho montato ad amici e parenti!!!
se vai nel mio profilo troverai il link per mandarmi la mail (no PM)...fai prima così!!! :post-8-1120393919:
ok allora appena arrivo a casa ti mando le foto, cmq pensaci ai LED sono veramente una gran figata!!!
pippo ti chiedo aiuto :post-8-1120395252:
tu cosa hai negli interni come led? qualcosa di ledmania o ebay? perchè ho un paio di led che iniziano a sfarfallare e non ritroverò mai gli stessi visto che li comprai online e dovevano essere di bassa qualità... qualcosa che entri al volo negli alloggiamenti senza troppi casini, nella plafoniera sono a posto! :post-8-1120393919:
allora io ti consiglio questi per tutto:
http://www.ledworld.it/prodotto-143425/Lampada-Led-T10-W5W-9-Smd-5050-Bianco-Luci-Posizione-12V.aspx
Non sfarfallano minimamente e sono poderose!!
P.s.: ricorda che il prezzo che vedi è indicativo se gli fai un offerta accetta sicuramente!!!
Per la luce del vano portaoggetti ricordati che devi prendere quella a siluro, ad esempio questo:
http://www.ledworld.it/prodotto-143446/24V-Lampada-Led-Siluro-T11-C5W-36mm-9-Smd-Bianco-Camion.aspx
