temperatura motore nella mini col navi..
come da titolo, la mia mini è quella col navigatore, siccome nelle altre ci sn le 2 lancette della benzina e della temperatura, volevo sapere come faccio io a vedere la temperatura a quanto sta? considerate che per la benzina ci sono le "lucine" sotto al navi..
dai nessuno mi aiuta? :new_02:
Ciao anche la mia mini è una park line con navigatore e per Quanto ne so non c'è modo di vedere la temperatura del motore proprio perchè c'è il navi.
e ma che stronzata dai.. ce se sale non me ne accorgo fino quando si accende la spia rossa(che ormai è tardi)?
Anche con le mia r56 non si può vedere.
E' così in tutte le bmw.
Modificato da cippy
ah pensavo si potesse visto che nelle r50 senza navi si vede..
Sulle r50 non so, non le conosco bene.
Sulla mia cooper d non c'è, l'unico modo è "sbloccare" il cdb, ma andrebbe fatto ad ogni accensione, una sbatta.
Si è sicuramente strano ma se hai il navi non mettono la lancetta per la temperatura, se non hai il navi allora c'è la lancetta della temperatura. Questo è quello che ho sempre visto.
Puoi mettere la strumentazione aggiuntiva, lo sai?
Soluzione: Scangauge II. Te lo attacchi dove vuoi e lo colleghi molto semplicemente alla presa OBD che si trova in zona pedali. Niente di più semplice.
In questo modo potrai visualizzare 4 valori contemporaneamente tra: (fonte minigarage)
-temperatura acqua
-temperatura aria
-giri
-velocità
-open loop-closed loop
-voltaggio batteria
-carico motore
-pressione turbo
-posizione farfalla
-anticipo
-consumo istantaneo
inoltre:
-massimo giri raggiunto
-massima velocità raggiunta
-massima temperatura aria e acqua
-velocità media
-costo carburante usato
-distanza percorsa
-distanza al prossimo rifornimento
-litri al prossimo rifornimento
-litri usati
Questo è il link: http://www.minigarage.it/prodotto-733-ScanGauge_II.html
-temperatura acqua
-temperatura aria
-giri
-velocità
-voltaggio batteria
-carico motore
-pressione turbo
-posizione farfalla
-anticipo
-consumo istantaneo
inoltre:
-velocità media
-distanza percorsa
-litri usati
in alternativa cè un kit formato da tre segnalatori che si mette sotto le levette dove cè la presa accendi sigari
l'ho visto su alcune mini però non saprei dove trovarlo
