acquistati pezzi in carbonio JCW
  • Risposte 53
  • Visite 7,1k
  • Per il volante: 1. Stacca la batteria 2. sotto al volante ci sono due forellini, ci infili dentro il cacciavite trovi la resistenza di due alette. premi finchè non si stacca da una parte e fai
a parte il soffietto del cambio che non è che mi fa' molto impazzire...le due bocchette dell'aria laterali e l'elemento centrale (quello con il clima) sono veramente belli!!!
non li comprerei mai perchè sono fatti in giappone però sono belli come idea per farli fare!!!
Modificato da Pippomaccacco
  • 4 mesi dopo...
quindi mi confermate che per montare gl'inserti del volante in carbonio bisogna smontare l'airbag?
:new_03:
confermato al 100%, devi smontare il modulo airbag! prima stacchi la batteria e poi estrai il modulo!
