Montare barra duomi jcw!
ciao raga ho comprato la barra duomi jcw ed è bellissima
adesso però devo montarla :new_17:
e mi sono già fatto un'idea
ho visto che a botta sono da levare i dadi sopra agli ammo
appoggiare la piastra della barra sia a destra che a sinistra riavvitare tutto e poi regolare la tensione con il bullone posto sulla barra
ho sentito il mio mecca e mi ha detto che ci vuole un pò di tempo per farlo è un lavoro molto delicato e poi si deve fare la convergenza :new_12:
ma è tutto vero?
illuminatemi :new_20:
  • Risposte 54
  • Visite 14,3k
ah si?!?...io ci ho messo si e no 10 minuti ahahahahah
sviti i 6 dadi, appoggi la duomi centrando i perni che fuoriescono, riavviti e hai risolto!
Anche io ci ho messo 10 minuti. Magari però ha ragione il tuo meccanico..boh, io problemi non ne ho avuti.
Se hai voglia guardati sto ca__one che parla e mostra come montarla!Guarda, se non perdesse tempo a dire minchiate la metterebbe su in 2 minuti, ahahahah!
E' una omp, ma il concetto è quello.
p.s. mi sta davvero antipatico quel tizio!
cambia meccanico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anzi montala tu!!!
andre da te me l'aspettavo una soluzione così :new_01:
proverò a montarla io poi tando dovendo cambiare le gomme farò in seguito la convergenza se sarà necessario :post-8-1120395257:
il video potrebbe essere anche utile se capissi l'inglese :post-8-1120395070:
allora la duomi non fa altro che mantenere in posizione i duomi evitando flessioni durante le curve, quindi mantine costanti le geometrie...tutto qua.
Smolla i bulloni..metti la tua e stringi i bulloni, finita qui la faccenda.
e soprattutto, non alzarla e non farla andare avanti/dietro durante l'operazione.....cazzarola, mi sono preoccupato quando ho sentito sta roba della convergenza ahahahahah
ok raga l'ho montata :new_03:
non è stato poi difficile :post-8-1120395257:
per prima cosa ho tolto la parte centrale dalle due patelle che vengono fissate sui duomi
ho svitato le viti dei duomi
ho poggiato le patelle sui duomi
e mi sono accorto che una entrava a fatica :new_17: sicuramente andando in giro con l'assetto e senza barra i duomi si sono leggermente stortati
però poi pian piano ho messo i dadi della barra (che hanno sotto un distanziale per centrare le patelle) e sono riuscito a riposizionare correttamente le viti dei duomi
poi una volta fissate le due patelle ho allungato quanto basta i bulloni asolati della barra per farli combaciare con le patelle
ho messo i bulloni e dadi ho avvitato e stop :new_03:
giro di prova facendo quattro curve mi sono fermato e ho ritirato un pò i dadi dei duomi
ho fatto tutto in modo corretto?
impressioni alla guida
:new_12:
sticazzi se si sente che è montata :new_14:
ho avuto l'impressione che entrasse prima in curva e la sentivo molto più stabile
ho riscontrato che facendo poi un percorso molto curvoso dandoci dentro praticamente il dsc entrava ogni curva
è normale? :new_17:
Te l'avevo detto oppure no che sarebbe cambiata la macchina? :)
Comunque non è così banale montarla: sulla mia i 3 buchi... Non entrava bene in tutti. Cioé, ogni perno non era al centro del buco, ma solo 2 su 3.
E' sicuramente più facile ad auto nuova, però.
con l'airbox alta V2 con coperchio, non è possibile montare nessuna barra duomi superiore giusto? a meno di non tagliare a mezzo airbox e coperchio, che non mi sembra il caso...
Modificato da Fra881
si ma l'inferiore, perchè la superiore che io sappia non monta comunque. già senza coperchio dovrei fare un taglietto nella paratia dell'airbox, col coperchio devo sventrarlo...
Salve a tutti... ank'io ho acquistato una barra duomi (non JCW) per montarla sulla mia mini cooper r50 del '06, ma dopo averla montatanon mi si chiude il cofano!!
La barra viene montata correttamente ma poi chiudendo il cofano mi va a far interferenza sulla parte interna subi sopra in corrispondenza della batteria. Come mai?? Com'è possibile?? siccome non vorrei darla via avete qualche idea per montarla cmq?? grazie
Ma veramente dietro la stoffa c'è la lamiera!! e cmq se sbatto toppo forte il cofano rovino le cerniere e i pistoncini!!!
Sono l'unico che è riuscito a stortare la barra, sopra l'airbox?
Ci do un po' dentro, però non pensavo... Dovrei farmela cambiare in garanzia :post-8-1120395070:
se guardi sotto la piega nella parte inferiore della barra ce una linea marcata... ;) è il segno della lavorazione/piegatura... ;)
nn posso far altro che quotare il mio amico procione!!!!!! :new_05:
chicco che tempismo! è na vita chè l'ho montata :new_01:
comunque a ragione andrea ho fatto un pò fatica per via dei duomi che si sono un pò spostati
consiglio di montarla il prima possibile
Ragazzi una domanda: ma lo "snodo" posizionato quasi al centro della barra quanto lo avete stretto una volta fissata la barra sui duomi? (io ho una OMP)
Nel video il tizio sembra che la stringa pochissimo...
