Mini John Cooper Works...
http://www.autoblog.it/post/26391/mini-john-cooper-works-foto-spia-del-restyling
Occhio all'estrattore posteriore!!!!!challenge!!!!!
"Dopo le prime foto spia del modello base, tornano d’attualità gli scatti rubati della Mini restyling, questa volta pizzicata nella sue veste più prestazionale, la John Cooper Works. Nel corso dell’anno prossimo, oltre al debutto delle varianti Coupé e Roadster, il marchio anglo-tedesco si produrrà anche nel delicato compito di aggiornare la piccola berlina con una serie di micro-interventi estetici.
Per quanto riguarda nello specifico la JCW, si prevede anche un leggero aumento di potenza (che potrebbe raggiungere i 220 CV), accompagnato da una caratterizzazione ancora più vistosa di alcuni dettagli, come i paraurti, le minigonne ed il diffusore posteriore. La presentazione della Mini restyling potrebbe avvenire già entro la fine del 2010."
motoring file
http://www.motoringfile.com/2010/04/14/11655/#more-11655
"La JCW corrente è stata una delusione per MINI in termini di vendite. Essi dicono che non tutti ma è chiaro che la macchina non ha eseguito le aspettative. Ma questo non vuol dire che non possiede tutti gli ingredienti per il successo. Abbiamo scritto su di esso un po 'su MF (si possono leggere recensione qui) e anche mettere insieme un punto di vista ufficiale MotoringFile intorno a ciò che la JCW dovrebbe essere. Abbiamo addirittura buttato fuori ai lettori in un sondaggio un po 'indietro.
E ora sembra MINI ha ascoltato. Essi sanno che l'auto ha bisogno di una cosa sopra ogni altra cosa; esclusività. Allo stato attuale la JCW guarda diverso da un osso stock Cooper S con l'eccezione di alcuni pezzi molto minore di assetto e di un set unico di cerchi da 17 ". Per il 2011 MINI sarà rendere lo standard JCW aero-kit sulla JCW in ogni mercato. Ciò significa che l'installazione del kit sarà effettuata in fabbrica con l'assemblaggio di tutte le altre. Ma vi è un aggiornamento massiccio al kit, un enorme (funzionale) diffusore d'aria posteriore che si solleva (per lo più intatta), dalla macchina JCW Challenge Race.
Ci aspettiamo una soluzione unica vernice esterna, nonché alcune scelte unico trim pure.
Sotto il cofano per guardare oltre MINI di VALVETRONIC di filtrare nella gamma JCW e bump potere non solo (ci aspettiamo una cifra superiore a 215 CV), ma anche di efficienza. La MCS stock è a 8 cv e ha efficienza 10% in più.
Il 2011 JCW debutterà online con un debutto in pubblico al Autoshow Parigi. La vettura sarà avviata la produzione intorno 1 ° settembre e raggiungere i concessionari fine di quel mese. Eventuali aumenti di prezzo dovrebbe essere in linea con gli anni precedenti."
Modificato da giulio
Che palle!!!!
Non voglio prendere una jcw che dopo poco è già vecchia!!!!!
nn parlano mia di un cambio doppia frizione porca paletta :new_16:
Asoetta e spera per un doppia frizione sulla mini.
In bmw fanno fatica a montarlo anche sulle grandi, figurati se lo fanno per la mini.
E' ora che facciano un cambiamento sulla JCW attulamente non ha niente di esaltante in piu' rispetto ad una semplice cooper s!! ci vuole piu' esclusivita'! :micro: :micro:
beh ormai in bmw quais tt i modelli hanno il doppia frizione cm optionaL! alcune anche l'8 rapporti ;)
cmq a mio avviso l'estrattore non ci sarà...o per lo meno non sarà così esagerato...
  • 1 anno dopo...
si sa niente di questa nuova jcw? ho visto che hanno abbassato il prezzo di circa 1000 euro sul configuaratore mini, ora costa 29800.. come mai l'abbassano? uhmm in vista qualche cosa?
cosa intendi per nuova jcw? nuova generazione o nuova motorizzazione?
E' già uscito il restyling.....
kry quale restyling parli? quello del 2008? io parlo di una nuova presunta motorizzazione e nuovo aggiornamento di qualcosa dato che tutte le motorizzazioni hanno subito un reistayling basta vedere 175 cv --> 184 cv..
Il restyling della jcw ne ha 211 di cavalli...
sulla jcw resterà tutto invariato fino alla F56 presentata allo united...
quoto...
ma alla fine il jcw e il 175cv non è lo stesso ma potenziato??
Modificato da luka
Anche rinforzato!
Non proprio.
La jcw ha pistoni e altre parti rinforzate, una girante della turbina più grossa, e altre modifiche.
Infatti se noti non beve olio e non ha problemi al tendicatena.
spero.....senno so guai......
Non proprio.
