Distanziali...
raga volevo montare i distanziali posteriormente sulla mia minella............qualcuno di voi li ha montati??????
considerando che ho un cerchio da 16 pollici, che misura di distanziali mi consigliate onde evitare che la ruota vada a toccare nel passaruota?????e soprattutto, quale marca prendere??????grazie..........
Carissimo...se vuoi fare lo sboooronee direi:
Ci sono sia da 7 che da 9 mm.
Direttamente dal john cooper motorsport garage.
Costano un occhio della testa: più di 73 sterline al paio.
si li avevo visti giacomino...................SUL CMI..............chissa' come mai nella mini tocca il passaruota????.............io nella golf avevo i distanziali da 2,1 cm e non toccava mai...........BISOGNARE LIMARE LIMARE LIMARE LIMARE LIMARE i passaruota................e' l'unica soluzione........oppure montare un distanziale contenuto (ovvero max di 12-14mm)
Giacomì..questi super-contenuti. Quelli più spessi sono da 9 mm.
Non ti cambiano la vita, ma almeno non hai lo sbattimento di limare il passaruota.
anche questo e' vero.............pero' sai che le vie di mezzo non mi piacciono.......hihihiihhihihi......sono viziato..............
no a parte scherzi........non credo che limare il passaruota sia un lavoro difficilissimo e che ci si impieghi molto tempo............guardandoli bene ieri sera mi e' venuto pensato che forse e' possibile che ce la faccia anche io a limarli.........magari con della carta vetrata o con una limetta.........dato che e' tutta plastica........infondo se non sbaglio basta limare solo la parte al centro del passaruota(che e' li dove va a toccare la gomma).........sbaglio??????????????????????????????
ma dai... hai la mini nuova di trinca e già la vuoi far soffrire così!
se non monti un maggiorato e nemmeno un cerchio da 17 un po' serio... che te ne fai dei distanziali e della limatura dei passaruota? Rovini la sensazione di assetto (che già hai peggiorato con le molle) e i passaruota stessi...
"io secondo me"... lascerei stare JACKY... :)
una stroncatura su tutti i fronti!!!
cmq anch'io non approvo i distanziali...solo le ruote!!!solo le ruoteeee!!!
  • 2 anni dopo...
Ciao ised23
è possibile vedere i cerchi di quella mini bianche...
devono essere proprio belli!!!!
cmq anche io vorrei montare dei distanziali su cerchi da 17 ma cercavo qualcosa di molto sottile....
non voglio far uscire la ruota al di fuori del passaruota.
cerco un distanziale che mi faccia arrivare la ruota al pari del passaruota
avevo pensato di comprare dei distanziali da 1.2 mm e farli limare facendoli diventare piu o meno 8 mm
che ne dite??????? :new_12:
Prendili da 10 mm come li avevo io sui supernova :P secondo me limarli non é una cosa da fare...
ci sono anche da 5mm e ci sei quasi col passaruota e nn limi nulla....
Si ma da 5 mm mi sembra un po' inutile metterli... almeno 8 mm o 1 cm ;)
Ma i cerchi che hai in firma son da 16 o 17? :P
ragazzi ma dove posso trovarli i distanziali da 8 mm?
esistono?
da come mi sono informato non ci sono in commercio....
cmq io monto dei cerchi da 17 originali mini a 5 razze
avrei anche voglia di montare solo delle molle ribassate..
cosa mi consigliate? :new_03:
ecco la mia donna!!!!!! :new_05:
spero di riuscire a farvi vedere la mia piccola :new_23:
io non ho un miniritratto
esistono?
quanto ti sono costati i distanziali da 7 mm?
si dovrebbero cambiare anche i bulloni o si possono tenere quelli originali?
avresti un numero di tel per rintracciare questo ragazzo di roma....avrei voglia di parlarci!!!!! :new_21:
i bulloni sicuramente li devi cambiare ci vogliono piu lunghi visto che metti uno spessore quelli originali non arrivano piu infondo
beh aprilo e non andare OT per favore.
scusa l'ignoranza,ma che significa non andare OT?
scusa vam fuori discussione perchè?
io stavo chiedendo delucidazioni su dei distanziali,
non penso di essere fuori discussione o sbaglio? :new_12:
