Skip to content
Aria condizionata lampeggia
Aiuto ragazzi!
Oggi ho provato ad accendere l'aria condizionata, lampeggia 4-5 volte e poi rimane accesa fissa ma di aria fredda nemmeno l'ombra!
Da cosa può dipendere?
Potrebbe essersi scaricata?
Sul manuale non ho trovato nulla al riguardo...
Grazie mille!
vige un regolamento sul forum che è buona norma osservare!
quindi lo leggi, ti presenti nell'apposita sezione, dopodichè la discussione sarà riaperta :new_16:
Aiuto ragazzi!
Grazie mille!
Se non esce eria fredde è per forza scarico, non vedo che altri problemi ci possano essere, l'unica cosa che mi sembra strana è che la luce del tasta dell'AC lampeggia prima di rimaner fisso..
A me quando si è scaricata era tutto normale, quindi il led rimaneva fisso, però l'aria fredda non usciva...
Già invece a me prima lampeggia 3-4 volte.
Proverò prima a farla caricare dal meccanico per vedere se si risolve in questo modo...
Posso andare da un qualsiasi meccanico?
Si certo! Basta che vai in un qualsiasi meccanico che ricarichi condizionatori e te lo fa... ;)
  • 9 months later...
sul libretto d'uso ce scritto che se lampeggia è scarica..
  • 2 years later...
perdonami,
ho lo stesso identico problema!
alla fine cosa era? hai risolto ricaricandola?
attendo risposta.
Aiuto ragazzi!
Grazie mille!
quando lampeggia è perché non ce abbastanza pressione per far accendere il compressore, lui gira con la cinghia ma se non ce pressione l'altra metà del compressore non si attacca alla metà che gira e non parte
  • 6 years later...
Oggi ho fatto la carica aria condizionata della mia cooper R50 e mi è stato detto detto se ci fossero state perdite il programma non sarebbe andato avanti a fare la carica però come prima della ricarica il led del tasto accensione aria cond lampeggia. L'uomo mi ha detto può essere o un fusibile o un relè.  Devo crederci?
Quando avevo avuto problemi su un'altra auto la ricarica la aveva fatta senza problemi, il meccanico mi aveva solo detto che visto che di vecchio gas era rimasto praticamente niente e che secondo lui c'era una perdita. Infatti già il giorno dopo non faceva più aria fredda.
Search
Search
