Cooper S Diesel
ciao ..sono nuovo in questo forum .. e come vedi dal mio nick futuro possessore della sd.
esprimo un mio giudizio ovviamente e posso assicurarti che il motore piu azzeccato per la countryman è proprio il diesel sd , e comunque anche su altre auto come la piccola era oramai quasi d'obbligo montarci su un diesel prestazionale,
se non l'avessero fatto probabilmente avrebbero perso importanti fette di mercato quindi soldi quindi sviluppo e tanto altro, probabilmente non sarà la mini sd la piu venduta, ma serve sicuramente per testare incrementare e sviluppare un prodotto,
poi non capisco che differenza fa a te se uno gira con la tua stessa auto ma diesel........tutti i marchi si stanno allineando a questo , vedi bmw vedi audi vedi mercedes (solo per citare i piu blasonati) che offrono estetiche uguali anche ai disel(i pacchetti tecnici credo si conoscano.....sline m amg) e vogliamo parlare di porsche? il diesel è il motore piu venduto su auto come il cayenne (e probabilmente l'usato terrà molto di piu...vai a vedere le svalutazioni dei primi modelli turbo)
quindi ragazzi cerchiamo di essere razionali...se io guido un auto come la tua ma diesel, è perchè mi piace l'auto e magari faccio tanti km e con la benza sarebbe stato problematico, poi magari mi accontento se fa piu rumore e che va un po piu piano, ma non ti devono girare ...anzi permettimi di dire che a te non te ne dovrebbe importare assolutamente niente.....ognuno fa la sua scelta.
saluti
  • Risposte 862
  • Visite 82,5k
  • Ospite Luca3685
    Ospite Luca3685
    bastava allora fare un semplice upgrade al motore della cooper D. ma chiamarla cooper S D.. basti pensare al fatto che la 118 D da cui deriva in versione base costa 27400 €,la mini in questione nn sar
  • si infatti... oggi i motori diesel sono potentissimi e consumano poco, il paragone con la ferrari non ci azzecca per vari fattori. Basta vedere quanti problemi hanno le S da 175 CV, altro che ferrari!
  • Io mi faccio una uno turbo!!!!!
si,è un modo di dire,non è che mi butto giù dal balcone dalla disperazionepost-8-1120393919.gif
forse mi sono spiegato male,mi girano veramente se la s benzina non sarà piu il top di gamma come prestazioni,e non dirmi che qualcuno ha mai pensato che la cayene diesel possa essere piu prestazionale per via della coppia...la coppia sulla mini fà la differenza..la sd ne ha 305 nm di coppia...ma vogliamo scherzare
nonostante non mi esalti la countryman condivido la tua analisi, la SD e` intelligente sopratutto sulla countryman (la mini per chi ha famiglia) in virtu del fatto che chi ha quest` ultima generalemente e` un adulto (e come tale piu` "kilometroso")
Se vogliamo fare i pigoli la s non è il top di gamma, ma è la jcw.
Quindi il top di gamma resta sempre a benzina.
Poi le prestazioni dichiarate sono inferiori alla s.
Io non penso che sarà una gagxta pazzesca, anzi secondo me sarà un'ottima mini. L'unica cosa che a me personalmente non piace, come ho sempre detto, è che sia sputata alla s, per il resto non ci vedo nulla che non va, anzi! Poi questo sarà un ottimo motore per la countryman e secondo me anche per la clubman.
Poi cmq rimango dell'idea che la sd non sarà acquistata da persone che fanno tanti tanti km all'anno.
Modificato da Fra
quoto!
no, lavoro x al volante :)
Potenza CV a giri/min 105/143 a 4000
Coppia Max Nm a giri/min 305 (stica!!) / 1750-2250
Velocità max 215
Accelerazione 0/100 8.1
0/1000m 29.2 (prende due secondi dalla S, mica male)
Ripresa 80/120 IV/V marcia 6.6
Rapporto peso/potenza (kg/cv) 6.6 (come la s)
Consumo (u/e/m) 5.1 3.9 4.3
Lasciatemi dire che se conferma le premesse è un signor mezzo....peccato il prezzo.
Ci sono dei conti che non mi tornano.....
Sappiamo quanti cv ha, 142..... x/142 = 6.6, quindi 142x6,6= 937,2Kg... mi pare improbabile!!!!
Modificato da FEDE cooper S
ragazzi possibile che a pochi giorni dal lancio ufficiale delle sd non ci siano ancora test o prove varie?
poi un'altra cosa , oggi sto postando con il portatile e mi sono accorto che pur avendo aggiornato tutto(browser driver java flash ecc) non riesco ad accedere al configuratore
mini (quello che ti fa vedere la maccina grande dentro e fuori) ultimo, ma un altro tipo piu piccolo e meno aggiornato
sapete perchè?
saluti
sapete perchè?
saluti
Di solito le prove le riviste le fanno dopo la presentazione in concessionario.
Considerando che la sd sarà presentato ufficialmente a ginevra, direi che ora è impossibile trovare delle prove.
Comparsa sul configuratore mini countryman sd all4
Però non sono ancora configurabili.
la mini cooper sd è ora configurabile sul sito della mini, per quanto riguarda la configurazione la mini cooperSD non ha la presa d'aria nel cofano anteriore mentre il resto è tutto uguale apperte la scritta SD appunto. Sarà veramnte cosi????... se non altro xò sarà un segno distintivo.........
Anche secondo me alla fine la monterà, anche se cosi manterrà un pizzico di originalità,che poi il cofano è quello della cooperD quindi potrebbe essere.
ma se l'immagine sul configuratore è cosi,non capisco perchp dovrebbero montarla...
hanno fatto la scelta giusta,un po di differenza ci vuole...
Il configuratore magari è in aggiornamento quindi non si può mai dire certo è che se dovesse essere così,e lo spero tanto, sarebbe la scelta più indicata... staremo a vedere....
Tutte le foto dei muletti lo hanno, quindi.
Il configuratore è abbastnza incompleto. Ci sono stato e ad esempio non cambia i cerchi.
Non resta che attendere le prime foto da ginevra.
E' vero sul configuratore fa cambiare solo il colore,, le varie modifiche che si apportano alla macchina vedi cerchi e optional, le fa vedere solo con la funzione stampa configurazione in pdf.... cmq non resta solo che vederla perchè a ginevra per esempio guardando alcuni video su youtube la presa d'aria cè, in quanto inquadrano una clubman serie speciale con la scritta cooper sd poi magari da ginevra alla comercializzazione certi particolari possono cambiare e magari la prea d'aria è proprio uno di questi.
per me la presa d'aria non ci sarà...ne sono sicuro:post-8-1120395252:
