Come si usa il cavo AUX?
ciao guidatori di mini..avrei una domanda da farvi : qualcuno sa come cavolo si usa la presa aux in ? mi spiego meglio..ho comprato un cavo con doppio jack da 3,5 mm e ho provato a collegarlo alla presa aux in e a un lettore mp3,poi ho provato a connetterlo ad un ipod ed infine al mio iphone....e non si sente nulla in tutti e tre i casi..come faccio a sentire la musica collegando un apparecchio esterno? nel libretto della radio (mini boost) non spiega nulla....
grazie ;)
Attacchi l'aux alla presa, attacchi il disposotivo esterno.
Schacci il pulsate a sinistra o a destra, non ricordo quale dei due, della rotellina per cambiare la frequenza.
Metti sulla posizione aux e schiecci la rotellina delle frequenze.
Alzi il volume e fai partire la musica.
infatti è semplicissimo..
comunque è il pulsante a sinistra della rotellina...
Ti ho editato il titolo, così almeno si capisce di cosa si parla nella discussione senza entrarvi... ;)
Comunque segui le istruzioni di Cippy e il gioco è fatto...
ragazzi non so come abbiatefatto voi ma a me non funziona ho provato poco fa :(
devi premere il tastino "menu" mi pare e andare in Aux... ci sono 3 opzioni "tuner" "CD" "aux"
Fai attenzione al volume del lettore MP3, magari è molto basso e quindi non si sente. Comunque il tasto dovrebbe essere "Sound", premendolo 3 volte vai sulla modalità "Aux-In".
si si ragazzi ho seguito esattamente quello che mi avete detto, cmq x andare nella modalità aux in ci sapevo andare di già :) e si ho provato ad alzare al massimo il volume dell'mp3 (iphone) e quello della radio dalla rotellina sotto..e nulla :( forse cè qualcosa che nn va..uff sta mini fa dannare
cavo difettoso? :post-8-1120395252:
hai alzato anche il volume dell'aux?
magari è basso, sul display dovrebbe apparire una scritta vol-aux coi tasti aumenti il volume...
'un si sa mai!
si si pablo ho alzato anche quello lho messo a 6
Allora o è il cavo difettoso (probabile), o la presa che non va.
  • 5 mesi dopo...
grazie ;)
usare un cavo jack/jack è una porcata. LE casse non sono le cuffie. Devi usare un cavo con uscita dall'Ipod (con lo spinotto inferiore) e ingresso nell'aux-in dell'auto.
Non è vero. Io uso un jack/jack e si sente bene.
la butto li: nella mia radio c'è il volume AUX, e se è a zero non senti nulla a prescindere dal volume della sorgente...non è che devi entrare nei settaggi della radio?!
Io con la vecchia cooper d lo avevo fatto, e infatti dovevo alzare meno.
Con la nuova non ho ancora testato l'aux.
Modificato da valva
