gundun Inviato 2 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 Ciao! Volendo dare una bella pulita al volante della mia R56 (con comandi al volante, quindi niente docce :post-8-1120395252:) cosa posso usare per sgrassarlo senza rovinare la pelle ma al tempo stesso senza renderlo unto e pericoloso per la guida (per la pelle la Nivea è l'ideale, ma stavolta non c'azzecca perchè lo imbratta) Voi cosa usate? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 2 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 Ciao! Volendo dare una bella pulita al volante della mia R56 (con comandi al volante, quindi niente docce :post-8-1120395252:) cosa posso usare per sgrassarlo senza rovinare la pelle ma al tempo stesso senza renderlo unto e pericoloso per la guida (per la pelle la Nivea è l'ideale, ma stavolta non c'azzecca perchè lo imbratta) Voi cosa usate? Io uso lo sgrassatore... :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 2 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 Ciao! Volendo dare una bella pulita al volante della mia R56 (con comandi al volante, quindi niente docce :post-8-1120395252:) cosa posso usare per sgrassarlo senza rovinare la pelle ma al tempo stesso senza renderlo unto e pericoloso per la guida (per la pelle la Nivea è l'ideale, ma stavolta non c'azzecca perchè lo imbratta) Voi cosa usate? meguiar's D101...è adatto ad ogni tipo di superfice, plastica, pelle, pelle dei sedili, stoffa..ci si possono sgrassare anche le parti esterne dell'auto..c'è chi lo usa per i moscerini... http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142789/Meguiars-D101-All-Purpose-Cleaner-500-ml.aspx va diluito per uno sporco normale 1:10..praticamente con un flacone avrai 5lt di prodotto :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gundun Inviato 2 Luglio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 meguiar's D101...è adatto ad ogni tipo di superfice, plastica, pelle, pelle dei sedili, stoffa..ci si possono sgrassare anche le parti esterne dell'auto..c'è chi lo usa per i moscerini... http://www.lacuradel...ner-500-ml.aspx va diluito per uno sporco normale 1:10..praticamente con un flacone avrai 5lt di prodotto :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 2 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 Secondo voi lo sgrassatore chante clair non secca la pelle? Io lo uso anche sui cerchi in lega e lava via la polvere di ferodo come fosse acqua...non so. non so ma io non lo userei mai sulla pelle...anzi fai attenzione perchè potrebbe rovinare gli inserti in plastica silver del volante... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicominicooper Inviato 2 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2010 io ho un prodotto per gli interni in pelle con cui lavo sedili volante cruscotto portere e tutto cio che sia pelle e assomigli ad essa. lo sgrassante solo sui cerchi, mai sulla pelle che siete matti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2010 quoto davide, ci vuole un prodotto per cruscotti o finta pelle lo sgrassatore eviterei perchè mi sa che possa far danni se usato male... devo assolutamente fare una spesuccia da quel sito appena ho qualcosa da parte :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pablo Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2010 meguiar's D101...è adatto ad ogni tipo di superfice, plastica, pelle, pelle dei sedili, stoffa..ci si possono sgrassare anche le parti esterne dell'auto..c'è chi lo usa per i moscerini... http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142789/Meguiars-D101-All-Purpose-Cleaner-500-ml.aspx va diluito per uno sporco normale 1:10..praticamente con un flacone avrai 5lt di prodotto :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2010 il d101 va bene anche per la pelle? mitico! come lo applichi di solito? io l'ho messo dentro una boccetta tipo quelle da solare spray così lo spruzzo e esce già schiumoso... ma per il volante farei sicuramente un macello con sta tecnica... pablo D101 va bene per tutttooooooooo...è eccezionale come prodotto pensa che ho un paio di scarpe con delle parti scamosciate, c'era una macchia proprio su queste che non si tolgieva..indovina un pò con che cosa l'ho tolta??? con il D101!!!! comunque potresti spruzzare tutto tranquillamente sul volante ma dopo dovresti avere l'accortezza di pluire tutto per bene, altrimenti bagni con il d101 il panno e lo passi sul volante.. ah ricordati che il d101 per funzionare bene deve essere diluito...puoi fare tranquillamente una diluizione con 1 parte di prodotto e 10 di acqua... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gundun Inviato 21 Luglio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2010 Ho comprato il pulitore pelle della Sonax, è perfetto, pulisce, non secca ma non rimane unto e scivoloso e ripristina il profumo della pelle.:post-8-1120395022: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Bea Inviato 2 Agosto 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2010 Ciao! Volendo dare una bella pulita al volante della mia R56 (con comandi al volante, quindi niente docce :post-8-1120395252:) cosa posso usare per sgrassarlo senza rovinare la pelle ma al tempo stesso senza renderlo unto e pericoloso per la guida (per la pelle la Nivea è l'ideale, ma stavolta non c'azzecca perchè lo imbratta) Voi cosa usate? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite oscass68 Inviato 2 Agosto 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2010 x pulire la pelle?cif con panno ben bagnato e strizzato e via. vero, la nivea nn va bene ma usate un prodotto apposito. ps:x piccole parti va benissimo anke quello x le scarpe,x grosse superfici no,perkè? semplice,non basta :post-8-1120395162: :post-8-1120395070: vi ricordo che le pelli x auto sono già trattate e non necessitano di grossi trattamenti se non la pulizia di routine,inoltre la verniciatura ke fanno la rende impermeabile x cui la crema diventa non necessaria xè non entra nei pori. ciò non toglie ke male non gli fà.ciaooo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
