Urgentissimo: pedale del freno moscio dopo aver smontato e rimontato pastiglie posteriori lato DX!
Ciao ragazzi,
sono nella cacca.
Vi spiego:
domenica sera dovrei partire per le ferie e la mini ha avuto la brillante idea di segnalarmi la fine delle pastiglie.. controlle le anteriori e sono ok, le posteriori un po' meno.. e ok, c'è ancora del ferodo da consumare (in ogni caso le avrei sostituite a settembre) ma non avendo molto tempo per ordinare le nuove, decido solo di dare un'occhiata.
Smonto la pinza posteriore dx (dove c'è il sensore), controllo le pasticche e ok..
dopo un po' di smadonnamenti riesco a reinserire il pistoncino premendo e ruotando e rimonto la pinza tutto come da principio..
morale: il pedale affonda e la mini frena malissimo! anche tirando il freno a mano la ruota dx va a diritto tranquillamente!
Dopo aver provato a smontare e rimontare tutto di nuovo mi sono accorto che non è li il problema...
adesso è da capire però cosa è successo!!
Pompando velocemente il pedale torna duro ma se affondo va giu' fino a fine corsa!
vedo il pistoncino di dx muoversi avanti e indietro, ma sembra che non mantenga la sua posizione..
Dite che è entrata aria nel circuito? Come posso verificare?
Andando a giro e provando a frenare entra anche l'abs affondando, ma solo su 3 ruote su 4!
Aiutatemi, ditemi cosa posso controllare, o se magari può essere che davvero è entrata aria nell'ultimo pezzo del tubo del freno di dx, facendo ruotare e premendo il pistoncino!
Grazie mille!!
l'ho portata alla Mini
potevi risparmiarti il salasso di andare in bmw...bastava un semplice spurgo da un meccanico qualsiasi, era solo aria ;)
se si inventano qualche storia malata in bmw per fregarti dei soldi digli di non fare i coglioni :post-8-1120395252: :post-8-1120395252:
cavolo bose mi spiace, spero che te la caverai con poco.. anche io sono in sbattimento per la minella che ho sbattuto.. sarà il periodo :post-8-1120395252:
si lo spero anche io.. anche perchè se non me la rendono entro domani sera sono nella ###### perchè non so come andare in ferie :S
mmm secondo me nn è aria nell'impiato anke xkè se hai solo mandato in dietro il pistoncino nn può essere entrata aria.....
wei bose caro, allora te l'han ridata?
... risolti tutti i problemi prima della partenza...
ho fatto fare il cambio delle pastiglie posteriori + sensore usura + spurgo totale dell'impianto idraulico...
notevole come freni meglio e come il pedale sia piu' modulabile! direi che ce n'era bisogno! :)
ci risentiamo a fine agostooooo!! :D
Modificato da Bose
