Ospite doggie Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 ciao ragazzi.... ho acquistato da due mesi una cooper S pre-restyling.... dento c'è montato un impianto HK come si legge dalle placchette intorno alle casse....e la radio è quella di serie (allego una foto) ....credo siano i primi montati su tutte le mini ...nn ha mp3...figuriamoci aux.... il mio problema è che si sente una schifezza....se alzo lo stereo strilla e basta.... inascoltabile oltretutto i tweeter gracchiano.... sul libretto della macchina....quello della radio....c'è scritto che posso entrare in un menu appositamente HK della radio...che ovviamente sulla mia nn esiste ora il mio quesito è : devo cambiare tutto? o solo lo stereo??? grazie a tutti in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 consiglio..se la sorgente non suona,le casse di conseguenza non possono trasformare la ###### in oro!!.. inizia a cambiare la sorgente,vedrai che già migliora!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite doggie Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 consiglio..se la sorgente non suona,le casse di conseguenza non possono trasformare la ###### in oro!!.. inizia a cambiare la sorgente,vedrai che già migliora!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 secondo me iniziando con il cambio dello stereo avresti già dei miglioramenti... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 no tranquillo,non serve nessun amplificatore per cambiare solo il "SINTOLETTORE"!!..ti servono solo un adattatore antenna e la mascherina.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite doggie Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 no tranquillo,non serve nessun amplificatore per cambiare solo il "SINTOLETTORE"!!..ti servono solo un adattatore antenna e la mascherina.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespa4ever Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 Certo, se ci aggiungi anche un ampli la storia cambia notevolmente. Comunque vedrai che già cambiando la radio migliora parecchio! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri89 Inviato 29 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2010 strano, l'hk su quella di un mio amico si sente da dio.. però ha su la radio della rest, e in effetti nelle impostazioni esce la voce "mini hk" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca_84 Inviato 30 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 30 Settembre 2010 strano, l'hk su quella di un mio amico si sente da dio.. però ha su la radio della rest, e in effetti nelle impostazioni esce la voce "mini hk" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
