fabiot85! Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 (modificato) @smoker: nel week la farò anche io, ma tu con cosa hai chiuso il tubo? @generale: accennavi ad aggiungerci una vaschetta: in che modo? Modificato 9 Dicembre 2010 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 la vaschetta è per fare un semplice recupero olio..nulla di piu'..il classico occ per mini ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 (modificato) la vaschetta è per fare un semplice recupero olio..nulla di piu'..il classico occ per mini ;) Modificato 9 Dicembre 2010 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 lo schema è come quello..ma il fitro si puo' anche evitare..e i due tubi si mandano in un contenitore..il filtro sopra non serve..fa solo puzza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 lo schema è come quello..ma il fitro si puo' anche evitare..e i due tubi si mandano in un contenitore..il filtro sopra non serve..fa solo puzza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smoker Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 io ormai l ho messo da piu di un mese e con il filtro la puzza nn si sente anche se apro ilcofano e metto il naso sul filtro non sento nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 9 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 io ormai l ho messo da piu di un mese e con il filtro la puzza nn si sente anche se apro ilcofano e metto il naso sul filtro non sento nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite savo Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 ma state parlando della r 53?su cooper s r56 non si fa vero? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 (modificato) ma state parlando della r 53?su cooper s r56 non si fa vero? Modificato 10 Dicembre 2010 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite savo Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 si ma non è tutto in pressione?se tolgo il tubo la macchina va su di giri...e si sente un gran risucchio quasi un aspirapolvere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 (modificato) si ma non è tutto in pressione?se tolgo il tubo la macchina va su di giri...e si sente un gran risucchio quasi un aspirapolvere! Modificato 10 Dicembre 2010 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smoker Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 per chiudere ho usato una pipetta ke c andava precisa ma cmq lo puoi chiudere con qualsiasi cosa attento a non metterci qualcosa ke possa finirci dentro.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smoker Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 e cmq no non va in pressione serve a buttare fuori i vapori sicuro di non avere tolto il tubo della valvola egr ???? posta una foto del vano motore almeno so dirti meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 (modificato) per chiudere ho usato una pipetta ke c andava precisa ma cmq lo puoi chiudere con qualsiasi cosa attento a non metterci qualcosa ke possa finirci dentro.... Modificato 10 Dicembre 2010 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smoker Inviato 10 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 10 Dicembre 2010 la pippetta dove l'hai presa? sai non vorrei fare un buco e non avere nulla con cui tapparlo...!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2010 hai letto bene all inizio io nn parlo di bucare ma soltanto di levare il tubo ke collega copripunterie al collettore del filtro quindi non devi bucarte nnt per quanto riguarda la pipettane avevo una di un motorino ke entrava precisa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite GioD R56 Inviato 11 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2010 Sarebbe possibile fare questo sulla Cooper D? Scusate l' OT! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite smoker Inviato 11 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2010 si ma un conto è fare un buco un conto è chiuderlo cmq quel buco puoi chiuderlo con quello che vuoi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2010 si ma un conto è fare un buco un conto è chiuderlo cmq quel buco puoi chiuderlo con quello che vuoi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Rchrome. Inviato 29 Dicembre 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2010 io sto imbastendo una catch-can artigianalissima, se funziona vi farò sapere ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bonny333 Inviato 5 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 modifica fatta...in effetti qualcosa meglio va...logicamente non aspettatevi una differenza paurosa, è quasi impercettibile, è solo più fluida. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite kinisia Inviato 5 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2011 (modificato) Quant'è il diametro del tubo di una Mini One R50? all'autoricambi mi hanno chiesto il diametro.Me lo sapete dire senza che lo misuri io? Grazie =) Modificato 5 Gennaio 2011 da kinisia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite kinisia Inviato 14 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2011 ho montato tutto ma ora il tubo di scarico fa fumo e esce liquido ( di cui non conosco provenienza)...è normale? oppure ho sbagliato qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite davide87 Inviato 19 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2011 ok sei stato un grande , ho capito , appena smette di piovere un po mi metto e provo, ultima cosa che tipo di filtrino hai messo tu??? ultimissima cosa chiunque avesse tappao la EGR e avessa una foto del come si procede gli sarei grato se me le facesse vedere ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tinky Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2011 ragazzi ho fatto la modifica ringrazio tanto smoker per la pazienza ... allego foto e spiegazioni per chi come me non sa nulla di quella cosa chiamata motore e si limita a metterci olio... motore (non spaventatevi per i pezzi in più sono quelli del GPL) tubetto su cui si deve lavorare filtrino bep's a 3,85€ con raccordo idraulico per tubo da giardino ecco qui il buco nel filtro aria l'ho chiuso con un piedino di silicone per sedie e tanto tanto nastro...uauuuuuuu che bravo!!! (per il momento non noto miglioramenti ma vi terrò aggiornati) in mezz'oretta ve la cavate alla faccia di quel ######### dell'autoaccessori che non capiva in ##### di quello che mi serviva...BUON LAVORO!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
