cambio colore luci cruscotto
Come da titolo, nella speranza che non sia stata già fatta la domanda....
volendo togliere o meglio sostituire quell arancione orrendo che illumina la macchina dal cruscotto e contagiri,la radio etc.... è un lavoro grosso o cmq molto costoso??
inoltre domanda da ignorante... i classici neon che si mettono per illuminare i piedi che spesso si trovano anche nei grossi supermercati.. come funzionano? l installazione è complicata?
grazie
Modificato da Roby_DeLuxe
anche io volevo sapere come si fa a cambiare le lampadine del cruscotto. a parte perche' una lampadina del clima si è fulminata e poi ho pensato di cambiarle. pensavo di metterle blu come il colore della mia amata XD
diciamo che tecnicamente non è difficile, nel senso che si trovano già le lampadine colorate, togli quelle che hai e le metti blu, il problema è smontare (e poi rimontare) mezza macchina!!! vedi tu se ne vale la pena...la radio credo però che resti arancione..!!
Ciao Fabius...
cosa intendo per mezza macchina?
vorrei metterle verdi... per la radio basta cambiarla con una che oltre più funzionale abbia come sfondo il verde....
grazie
  • 4 settimane dopo...
è un lavoro che sicuramente tu a meno che non sei un eletrauto o meccanico o non so che nn potrai fare quindi apparte che come dice fabius devi smonta mezza amcchina e penso che tu nn lo farai quindi sono soldini per questo lavoro
Ciao a tutti....allora il lavoro di sostituire le luci all'interno del cruscotto o qualsiasi altro posto all'interno della vettura non è così complicato...
Se avete bisogno di effettuare questo tipo di lavoro fatemi sapere..eventualmente ci si sente per messagi privati...Per qualcuno può sembrare eccessivo dover smontare la macchina in chissà quanti pezzi,ma non è nulla di così complicato se si ha un minimo di manualità e PAZIENZA...post-8-1120394948.gif
Ciao ragazzi allora per cambiare le luci interne contaggiri e contakilometri, bisogna avere molta pazienza. come prima cosa devi procurarti cacciaviti, saldatore e dissaldatore, poi comprare delle lampade ke si chiamano "led plcc2" (vi consiglio di prendere una ventina di pezzi).
grazie
ma ragazzi, non c'è nessun tipo di tutorial per questo tipo di lavoro?post-8-1120395022.gif
aaaaaaazzzzzzzzzz che FIGATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma devo smontare tutto tipo questa foto? http://img237.imageshack.us/i/spa0458ji8.jpg/ @_@
beh considera che la plancia superiore viene via con 4 viti (2 x lato) l'elemento centrale della plancia ha 2 torx sotto e l'insieme del tachimetro non credo che abbia molte più viti :post-8-1120393919:
....sarò contro corrente.....ma a me la colorazione ambra non dispiace.....cmq molto bella anche in blu e bianco!!!!
....la radio rimane ambra???
io le ho cambiate sulla moto, sono particolarmente piccoli serve mano ferma e un minimo di esperienza col saldatore a stagno....
bè problemi con il saldatore non ne ho :D so che ci vorrà pazienza però..e tempo..maledetto..a trovarlo..comunque se sono in tutto meno di una decina di viti..si può fare!!! XD
  • 7 mesi dopo...
Ma vail...il display non lo hai cambiato????
Non vedo le altre due foto comunque come sempre complimenti per il lavoro: apprezzo moltissimo il lavoro 'fai da te' sulla propria Mini.
Unico appunto personale, ma questo prendilo con le pinze perchè deve piacere a te: le lancette arancioni no peròòò, dovevi cambiare anche quelle. Sono 3 led per lancetta :D
Mentre gli schermini non vedo se li hai cambiati o no :)
  • 1 anno dopo...
ragazzi quanti led sono in totale da cambiare?
sono i plcc2?
io voglio cambiare solo la strumentazione senza cambiare quella delle lancette
  • 2 anni dopo...
Ragazzi invece quelli della radio si possono cambiare? Sono sbiaditi e a stento vedo L ora è data
Non fai prima a cambiare la radio? In rete si trovano una valanga di annunci di stereo mini usati ma in ottime condizioni...
