Ospite yuristaff Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 Ragazzi,un mio amico ha cerchi e termiche che non usa più per la fiat stilo,li posso montare sulla mini ,cono da 15 e attacco a 4 fori ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CRiMiNaL MiND Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 Io l'altro ieri ho montato due cerchioni e gomme della Grande Punto del mio amico! Devi guardare se i fori sono a distanza uguale e controllare che il cerchione monti con la tua pinza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 se la misura è 4x100 si possono montare...certo l'estetica nn è il massimo >.< Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite yuristaff Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 certo è per le termiche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 certo è per le termiche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 ma sbaglio o la S non può montare i 15"?! dovrebbero essere troppo piccoli per le pinze :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 ma sbaglio o la S non può montare i 15"?! dovrebbero essere troppo piccoli per le pinze :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2011 le fiat sono 4x100 come la mini, quindi la foratura va bene, ma il centraggio sarà il solito?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Mr.Coop Inviato 11 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2011 le fiat sono 4x100 come la mini, quindi la foratura va bene, ma il centraggio sarà il solito?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
D-Kaine Inviato 11 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2011 le fiat sono 4x100 come la mini, quindi la foratura va bene, ma il centraggio sarà il solito?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 11 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2011 sono 4x98...e bisogna cambiare gli anelli di centraggio altrimenti non montano!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
D-Kaine Inviato 11 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2011 quoto il mio esimio precettore!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
deja vu Inviato 12 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 se il cerchio è compatibile con gli ingombri della pinza(guarda l et stampato sul retro del cerchio) si possono montare con bulloni flottanti dato che fiat monta un 4 x98 e anelli di centraggio di 2 mm. fiat 58.1 mini 56.1 :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite yuristaff Inviato 12 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Alt quindi su una mini s non posso montare i 15 ??????? possibile ?????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 12 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Alt quindi su una mini s non posso montare i 15 ??????? possibile ?????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 12 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 credo che i freni non ci stiano nei 15...o no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 12 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2011 Alt quindi su una mini s non posso montare i 15 ??????? possibile ?????? Sulla mia i 15 non sono a libretto. E poi dai, già una s è brutta con i 16, con i 15 è ridicola. :post-8-1120395154: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite yuristaff Inviato 13 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 è solo per una settimana ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 13 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2011 è solo per una settimana ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pablo Inviato 15 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2011 (modificato) non è per gufare, ma se monti i 15 e non sono a libretto stai sicuro che l'assicurazione non paga se succede anche la più piccola stupidaggine... sia che ci stiano o che non ci stiano per via dei freni. Modificato 15 Gennaio 2011 da Pablo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ktm-125exc Inviato 3 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2011 o mio dio...qui la parola fiat non dovrebeb nemmeno entrare ahahahahahah! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minghili Inviato 4 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 4 Ottobre 2011 non è per gufare, ma se monti i 15 e non sono a libretto stai sicuro che l'assicurazione non paga se succede anche la più piccola stupidaggine... sia che ci stiano o che non ci stiano per via dei freni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
