Mini Coupè
Decisamente molto bella. Dalle foto della BMW non rendeva assolutamente. Tutti i dubbi che avevo sono spariti subito quando la ho vista.
Qualche dettaglio migliorabile, come l'antenna e i cerchi inguardabili.
  • Risposte 687
  • Visite 54,8k
  • Ma te vuoi una MINI :wub: o una buona macchina :post-8-1120394954:? perchè la MINI va comprata con il cuore...le altre macchine con i soldi.........e te lo dice uno che ha speso soldi per una jcw
  • Su questo sono daccordo, pero boh secondo me la perdita dei due posti posteriori le toglie uno dei suoi pregi cioe` di essere una piccola macchina briosa ma con spazio per 4.... boh! aspetto di veder
  • Si ok la mini e mini non si scappa su questo!!! Ma preferirei avere nel garage una bella lotus bianca con cerchi neri nuda e cruda nell'interno, che avere una tt oppure una normale mini con 30cm di t
bellissima,niente da dire...
ma quella nera con stripes bianche e kit aereo è tutto un altro vedere...
Qualsiasi mini con un kit aero è tutto un'altro vedere.
beh se nn ci fosse niente da migliorare sai che noia? non potremmo fare nessun up :)
Ma da migliorare in fase di progettazione.
L'antenna messa li dietro così è inguardabile. Potevano metterla sul tetto o fare una sorta di piccola pinna.
Poi il bagagliaio è palesemente fatto al risparmio massimo.
si sull'antenna concordo...il bagagliaio in che senso?
Lo apri e all'inizio è come quello della normale. Il pozzetto con i ganci in fondo e il piccolo scalino dovo appoggiano gli schienali dei sedili.
Su questa, che i sedili non li ha, lo scalino c'è lo stesso. Potevano sforzarsi un po' di più e rednere il piano piatto. Così è palesemente fatto al risparmio.
Ti allego una foto per far capire meglio.
Cippy puoi mettere una foto intera di quella coupè lightning blue così mi butto direttamente dal balcone???
Certo. Non 1, ma ben 2. :post-8-1120393919:
Si ero a lesmo ieri sera...la mia era parchjeggiata sul marciapiede di traverso....cmq mi pare di averti visto, il problema è che non ti conoscevo. Io ero li con la mia ragazza e il mio amico venditore!
Modificato da dade89
A saperlo prima ci saremmo potuti incontrare.
ahaha ma perchè hanno rimesso il lighting blu...minimo rimettono anche il dark silverph34r.gif
Sul depliant non c'è.
già è inutile, cosi' è da :post-8-1120395154:
da amante e posessore di lightning blue posso dire che da queste foto mi fa :post-8-1120395154:
Il suo colore è nero e rigorosamente kittata JCW.
Almeno il tetto con quella forma inguardabile deve essere nero così si confonde...
Quella all black postata prima mi strapiace
pier quella che dici tu è una versione speciale che uscirà all'inizio e poi la tolgono alla fine del II semestre....! il colore di lancio è questo blu che si vede nelle foto e brochure...
diciamo che il blu non è il colore di questa coupè..anche il BRG stonerebbe,non poco..
secondo me venderà tantissimo tutta bianca o tutta nera
il lighting o il dark?
nei colori cosa è cambiato cippy?
Il dark.
Non ricordo a memoria i colori, ma sicuramente ci sono: lighting blu, arancio, brg, white silver, nero e rosso.
Comunque ragazzi non fate caso alle foto. In foto non rende un cazzo. E' un'auto che deve essere vista dal vivo. Anche io prima di vederla avevo i miei dubbi, ma una volta vista dal vivo sono scomparsi tutti.
Il dark.
Comunque ragazzi non fate caso alle foto. In foto non rende un ######. E' un'auto che deve essere vista dal vivo. Anche io prima di vederla avevo i miei dubbi, ma una volta vista dal vivo sono scomparsi tutti.
