Skip to content
Bruciatura di Sigaretta Nel Cielo. Rimedi?
salve a tutti...volevo sapere come posso eliminare o almeno mimetizzare la bruciatura sulla tapezzeria del cielo...c'è qualche prodotto che posso usare??consigliatemi!!!grazie
ciao dovresti prima presentarti nell'apposita sezione.... cmq nn credo ci siano grossi rimedi...
be io proverei con acqua e un po di ammoniaca, ma nn esagerare....
....cielo chiaro o scuro?....
P.S.:....presetazione?.....oooooooooo???????????
presumo chiaro visto che si vede il nero della bruciatura...
si il cielo è chiaro...comunque sono piero,e la mini è una SD...quindi acqua e ammoniaca??
Non è questa la sezione presentazioni.
Leggiti bene il regolamento, visto che mi pare tu non lo abbia fatto.
fatto!!scusatemi ma è una questione veramente urgente..mi capirete!!:new_22:
hai perfettamente ragione!!si può risolvere in qualche modo??aiutami!!
e si penso che chiedere ad un tappezziere sia la cosa più giusta alla fine...grazie!
Fumare in una macchina, mio parere, è un atteggiamento sbagliato.. ma essendo un fumatore anche io posso cercare di capire. Cercare perchè non penso ci sia così bisogno di accendere una sigarette mentre si è in viaggio, e al limite ci si ferma per una mini-sosta.
Comunque, facevi prima a postare una foto, anche scadente, del danno e avremmo fatto prima. Se fai cambiare il cielo a questo punto fattelo rivestire in qualche materiale più bello. Il mio cielo è ricoperto in alcantara post-8-1120393919.gif
si che fumare in macchina è sbagliato l'ho capito!!se avete qualche soluzione veloce e non costosissima bene sennò amen...è pur sempre una macchina!!poi la bruciatura non è nemmeno così grande!grazie
....chiedi ad un tappezziere....ci vuole cmq qualcosa di delicato....
ok grazie!!
....intanto prova con il borotalco....tanto non puoi fare male.....ma per levarlo usa un pennello morbido o una spazzoletta, non strusciare con panni fario altrimenti aumenti il danno!!!!
allora cerca di di pulirlo il meglio possibile poi gratti la parte bruciata con un taglierino cercando di togliere la moquette dura e nera.poi prendi una lametta x la barba e la passi su una parte di moquette del cielo magari nella parte vicino al portellone posteriore gli fai la "barba" in modo da crearti un batuffolo di moquette lo appallottoli e con un po di colla lo metti sopra alla parte bruciata lo fai asciugare x bene e poi con delle forbici piccole pianeggi il batuffolo incollato con il resto della moquette del cielo.spero di essere stato chiaro...non preoccuparti che con la lametta da barba non fai nessun danno togli solamente la peluria della moquette.
fammi sapere
le bruciature non si tolgono e non si puliscono purtroppo,o fai il lavoro di incollaggio con lametta o ci metti un bage o stemmino mini con velcro adesivo e copri il tutto.
  • 2 weeks later...
:new_12: l'hai detto...faresti una minchiata ahahahhaa lascia stare
  • 4 weeks later...
fammi sapere
Search
Search
