smontaggio paraurti anteriore cooper S
sul TIS è chiaro :) devi togliere prima il passaruota per forza , ovviamente non toglierlo del tutto basta rompere (x forza) le prime due clip e dopo le rimetti nuove...! e dopo sviti la torx!
il fermaglio che lega la il passaruota al labbro inferiore lo tiri su cn una pinza (delicatamente) e dopo lo metti nuovo
  • Risposte 68
  • Visite 13,3k
  • Sulla mini le clip le rompi qualsiasi cosa fai!! strano non si rompono quando la metti in moto, sarebbe stato tutto normale ahahahah
  • ecco tutto il TIS BMW che serve per il paraurti anteriore ! ovviamente la parte numero 3 , non c'è bisogno di togliere il passaruota ma basta allargare un pò , saltano un paio di clip ma si metton
vai sereno, mano mano che smonti sarà automatico cosa devi fare. Il passaruota devi staccarlo per forza oppure allentarlo nei pressi della giunzione con paraurti per arrivare alla torx dietro. Dovresti arrivarci senza problemi usa una torcia per vedere bene dove puntare il cacciavite.
ah quindi quel perno che vedo se tiro un pò il passaruota non è la clip che va rotta?!
come va allentato quello???
ma tu intendi il fermaglio che lega passaruota e labbro? se è quello tiri verso su con una pinza , però dopo per scrupolo lo rimetti nuovo
allora da' una delle clips del passaruota si rompera'.... mentre c'e' una vite in plasica che collega il passaruota con il pezzo del paraurti potrai toglierlo allargando la moquette interna e con una torcia la vedi....procurati un cacciavite piatto e fai leva sulla testa della vite e vedrai che si alza con facilita' :naughty:
ho capito..
si comunque ho notato che per forza di cose devo allargare la moquette...
vanno bene queste clips per i passaruota??? lo so, non sono le stesse che mi fa vedere su realoem ma a quanto pare hanno la stessa funzionalità..che ne dite??
prova, così non si può dire davvero... l'unica mia perplessità sta nella punta della clip, queste mi sa che ce l'hanno troppo grossa. Nel passaruota ti ci vanno, il sistema di incastro è lo stesso, non so se riuscirai a farle entrare nella lamiera...
pensavo la stessa cosa...
ma sono del parere che fprse non serve rompere nessuna clip..basta risucire a svitare la torx con una esagonale arrivandoci da dietro, cioè allontanando solo la moquette..
rotte e ricomprate in conce quando ho montato il para S. tranquillo il procedimento è quello!
vi farò vedere che non tocca rompere nessuna clip...
ragazzi, paraurti montato..lavoro fattibilissimo ma soprattutto si può fare senza rompere nessuna clip...
basta allentare, o meglio, togliere le due clip ad incastro dietro il passaruota, allontanare quest'ultimo e svitare la torx nascosta con una esagonale...
non serve rompere nulla, basta prestare attenzione e lavorare da dietro spostando di qualche CM la moquette...
...felice del risultato ringrazio marcooper per l'aiuto...si potrebbe fare anche da solo (forse) ma l'aiuto di un amico è fondamentale...
ah..non serve assolutamente alzare la macchina, basta sdraiarsi per terra...
mi spiace solo non aver fatto delle foto ma ero troppo impegnato, anche mentalmente, a non far danni..
se avete qualcosa da chiedere approfittatene che sto fresco di montaggio ahahhha
ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato con i vari tutorial e consigli...
Grande Davide! Facci vedere il risultato.. :P
se riesco ne faccio qualcuna questa sera..altrimenti domani al raduno ne farò molte ehehhehe
:clap::clap::clap:
  • 6 mesi dopo...
qualcuno ha le istruzioni per smontare il para posteriore?
qualcuno sa se i gancetti che sono nelle minigonne sono identici anche nel paraurti e nel mascherone davanti?
  • 5 mesi dopo...
mmmmm vediamo di spiegartelo nel modo + semplice...! anzi facciamo cosi....dammi la tua mail che t'invio il pdf completo da TIS!
:clap:
non esiste un manuale ma ossia il TIS , comunque lasciami la mail che t mando il tutto , se hai piegato il passaruota , devi andare dal carrozziere perchè il passaruota è di plastica o si spezza o si graffia non si piega , il problema è sotto il passaruota che c'è il fianchetto in lamiera e quello si piega....
