rimuovere sedili post
ciao a tutti ho aperto questa discussione perchè vorrei alleggerire un po la mia mini e avevo intenzione di partire con la rimozione dei sedili post....qualcuno sa come si fà per toglierli perchè nn ci sono riuscito a sganciarli dalle plastiche a lato...
PS.sapete anche dirmi il peso dei sedili posteriori??'
GRAZIE A TUTTI :)
  • Risposte 53
  • Visite 15,8k
la mania del peso.... o meglio la malattia.... brutta cosa,sò benissimo quanto è grave come malattia...
mi spiace non poterti aiutare, ti consiglio di specificare il modello della tua Mini cosi da avere consigli più precisi!:post-8-1120393919:
beh il fattore peso è molto importante... a parte gli scherzi una macchina ma meglio una moto meno pesa meglio è... certo eliminare,sostituire i pezzi in plastica o ferro con carbonio e vetro resina è sensato su appunto una S...
ma in ogni caso ogni pezzo tolto è un pezzo che non si rompe... su una macchina guardare i grammi non ho idea di quanto ne valga la pena, anche se ho sempre sostenuto che con tanti peli si crea un pennello....
buona fortuna! :post-8-1120393919:
i sedili dietro hanno una vite centrale che si svita con una chiave da 10...si alza la levetta di bloccaggio ..se ne prende uno alla volta e lo si inclina in avanti tirandolo nel contempo leggermente..e esce..ce una spina con una feritoia per sfilarlo a circa 35° di inclinazione..piu' semplice da fare che da spiegare...per la panca basta sollevare dai due lati anteriori..e sganciarla dietro..lavoro da 3 minuti in tutto ;)
Cambiando i sedili risparmi anche fino a 40kg per gli anteriori...basta che monti dei sedili monoscocca in carbon/kevlar come quelli che monto io..6 kg a sedile basi incluse..
Modificato da capi1311
scusa l OT ma il tergi dietro e motorino come si levano?? levando il tergi ti ritrovi con un buco? e cosa ci metti?
grazie...
ps. spero tanto per il tuo portafoglio che questa malattia ti passi presto :D
grazie...
Metti un tappino.
si come ha detto già cippy ci metti un tappino per chiudere il foro nel vetro :)
esiste un tutorial su come smontarlo o in poche parole riuscite a spiegarmelo... grazie ragazzi
ottimo... grazie
why??? infiltrazioni d'acqua? se fosse pre quello un buon tappo e un pochino di silicone dovrebbe risolvere il problema...
Modificato da Roby_DeLuxe
..levare il tergicristallo su una macchina che d'inverno nella parte posteriore tira su di tutto...a mio avviso ha poco senso...ho gia' visto qualche fenomeno fermarsi e doverlo pulire a mano...bo..secondo me...non ha senso...poi ognuno puo' fare quello che crede ;)
Concordo con voi.
Le auto come la mini d'inverno tirano su di tutto che si va a depositare sul vetro posteriore. Quando piove dopo un po' non si vede più nulla.
Personalmente odio non riuscire a vedere dietro, anche per una questione di sicurezza.
  • 4 settimane dopo...
ahhhh quindi li devi staccare a partire dallo snodo centrale, oggi ero lì che cercavo di toglierli a partire dai lati, bravo imbecille
sedili tolti anche se con iniziale smadonnamento!!grazie generale!! :new_03:
io ho camminato piu di una settimana senza sedili post, senza sedile passeggero e senza tutta la tappezzeria , causa infiltrazione d'acqua quindi mini allagato -.-
quasi quasi non la volevo piu rimontare..hahahahhahah sound allucinante e soprattuto prestazioni da paura!:D :post-8-1120393919: uhauhauhaauh
