smontare pomello cambio e leva freno a mano
ciao a tutti, qualcuno sa come si fa???
non è che vuoi per caso montare quelli jcw vero? post-8-1120395252.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gif
il pomello cambio,tiralo in su con forza,viene via e il nuovo va ad incastro premendo forte in giù.se non originale ci sono le vitine da stringere(sul pomello replica),il freno a mano è incollato,va anch'esso tirato ma poi ri-incollato per bloccarlo..olà
si volevo montare quelli jcw.. ma sto indeciso......
ma col cambio come ti trovi???
il cambio una bomba comodo e rapido da prendere nella guida sportiva,io quello di serie lo cambia subito scomodo come pochi!! freno a mano,devi togliere il tappino davanti e poi tirare,l unica è il montaggio che devi darci un giro anche 2 di nastro da carrozziere e colla caldo per tenerlo fermo sulla leva di metallo,stessa per il pomello
Modificato da Mr.Wonderful
vi posso chiedere due foto dei pezzi montati???
e lo so, ma il carbonio è una malattia x me...
se cambi anche la cuffia devi cambiare anche la cuffia freno a mano altrimenti poi sta male...! cmq perchè se nn riesci solo vai in conce , tanto il tempo di lavoro è 4 unità lavorative! nn penso che possono chiederti na grande cifra per 20 minuti d lavoro
il pomello jcw è molto bello e molto comodo nel cambio marcia...mettilo non te ne pentirai..
nn sono tanto convinto..... nn sul fatto che sia bello, ma sul montaggio sopratutto della leva freno a mano......
...Ho le tue stesse indecisioni Luka... Il pomello JCW di serie con lo schema rosso è bello e identificativo...non lo cambierei...
La leva freno a mano invece in carbonio è da mettere!
si ma solo quella del freno a mano senza quella del cambio mi sembra incompleta.....
Non del tutto se hai la placchetta inferiore del volante in carbonio.... post-8-1120393919.gif
Mi pare che per R56 ci sia solo senza logo a meno che non lo voglia mettere tu dopo con un adesivo...
Non ne sono sicuro al 100% però...
la leva del cambio è con il logo , la leva del freno a mano è senza logo , tutto questo per JCW 211 R56 , per la jcw R53 il logo era anche sulla leva del freno a mano!
cmq dato che l'ho montato un po di mesi fà nessuno mai ha scritto che per togliere il pomello cambio va tolta prima la cuffia che è la cosa piu rognosa....e procedimento inverso per metterla...!
appena trovo il foglio faccio la scansione del tis
io ho il pomello della jcw in carbonio e ho il logo!
grazie della info, se trovi posta che mi schiarisci le idee di montaggio
raga domani monto la leva del freno a mano jcw.... poix il pomello del cambio si vedra'......cmq ho optato x pelle e carbonio...ps dovrebbe essere con logo....
montato.... è da sbavo....... non mi hanno fatto pagare il montaggio, e l'ho pagato 85 euro....
