Spia motore accesa! Aiutatemi!
CiaO a tutti.
Ho un problema alla mia mini e non so proprio cosa possa essere!
Fino a ieri girava bene, stamattina l'hO accesa e mi ha dato dei problemi! La prima cosa che ho notato e la spia del motore accesa e a volte lampeggia. La seconda cosa che ho notato e l'accensiOne di una seconda spia, quella che di solito si accende se togli il controllo di trazione.
Il motore singhiozza, sembra girare a tre cilindri :( cos'altro può essere? Grazie
candele???
Potrebbero anche essere! E quantO costerebbe sostituirle? Comunque Prima l'ho un Po tirata e il motore risponde bene! Pero poi quando va al minimO sembra faticare e singhiozza abbastanza!
Magari toglile e dagli una bella pulita con carta di vetro o paglietta: è successo anche a me. Mi si è formato dell'ossido su una e andava a tre cilindri. Appena hai tempo vedi di cambiare quelle che sono logore post-8-1120393919.gif
Hai recentemente cambiato il filtro dell'olio? A me dava dei problemi al minimo perché si era rovinato il filtro...
No no recentemente non hO cambiato l'olio, cmq mi preoccupa il fatto della spia motore accesa! SperO non sia nulla di grave!
La spia motore è il meno..probabile ti diano come errore"mancata accensione in uno o piu' cilindri"...potrebbero essere le candele..la bobina..sensore map insomma un po' di cosette...ma credo nulla di grave..falla vedere in bmw.
Hei anche a me è successo la stessa cosa.. però mi si è accesa una terza spia (EML) ke nn so a cosa si potrebbe riferire e la macchina praticamente nn va +.. Premetto ke ho fatto togliere il centrale l'altro giorno, però fino a qualke ora fa la macchina era tutta ok!! Boh..
Portata oggi all'autOcrocetta di Torino! Speriamo in bene
portata oggi in officina: mi dicono ke si è bruciato un sensore E I DATI ALLA CENTRALINA NN ARRIVANO CORRETTI... cambio sonda, aspetto anke io x vedere se effettivamente è quello il problema.. speriamo in bene!!!
sarà il sensore map
Di solito quanto ci mettono a restituirti la macchina? Senza Mini non so stare :new_22:
Ragazzi oggi mi è arrivato il preventivo dellautocrocetta, risultato disastroso :(
2700 euro di cose da rifare.
Ho tutta la distribuzione da rifare a partire dalla'lbero a camme, tendicatena, valvole, sostituzione di tutte le candele di accensione, semicono, guarnizione testata, scomposizione e ricomposizione testata :new_22:
Purtroppo avendo solo il 50 % di garanzia dovrei sborsare 1350 euro ma ho chiamato il concessionario dove ho acquistato l'auto 3 mesi fa e sono riuscito a tirargli fuori altri 350 euro e quindi ne pago 1000.
Secondo voi e un lavoro da fare assolutamente? in termini di prestazioni cambierà qualcosa?
Grazie :(
Più che altro se è da fare le prestazioni sono l'ultima cosa.
Se è veramente questo credo che se non lo fai subito a lungo andare peggiori sempre di più la situazione.
perche` garanzia 50%? Se e` quello che intendo io e` che siccome la macchina e` usata loro devono darti gratis la manodopera e farti pagare parte dei pezzi. Se recuepri tu i pezzi (chiedi a Luciano del forum o cerca su realOem o lohen) puoi risparmiare un bel po`.
Modificato da Mat90tia
perchè la macchina è garantita secondo i chilometri che ha.. ne ha 98000 e quindi e garantita al 50%.
Comunque oramai e lì smontata e poi mi serve assolutamente nel giro di poco tempo quindi li faccio fare..
Grazie :(
Ti hanno spiegato cosa è successo o no? come mai devi cambiare l'albero a camme?...mm chiedi bene ...cosa è successo secondo loro...hanno gia' tolto la testa?
ah ok..avranno fatto un test della compressione...mahh....mettere una bella testa preparata...?? ah gia' ce comunque il discorso che per metà ti rimborsano i lavori..
Ce da dire che 2700 euro sono tantini ;)
