REVISIONE COMPLETA MOTORE
Domani arrivano anche le bronzine.....vediamo se sabato la mettiamo in moto :post-8-1120393919: :post-8-1120393919:
cmq vada anche in caso di fallimento posterò tutti i dati con relative modifiche e rullata.....L'IMPORTANE è PROVARCI......SEMPRE
  • Risposte 128
  • Visite 22,3k
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    Apriro' un thread per l'evoluzione che sto facendo...sempre il 1598cc portato a 1800cc + rotrex e......
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    Tirato fuori stanotte...;)
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    grande lore..io ho portato un basamento in rettifica da lavorare..poi camicie..albero motore..bielle piu' lunghe..pistoni oversize e inizio a mettere insieme il blocco del mostro :)
cosi mi piace..alla facciazza di quelli che parlano e parlano...senza mai aver visto un motore smontato..bravo!
Bello il blu ;)
mega approvo gli ultimi due post. complimenti per la passione che ci mettete post-8-1120393919.gif
Bello il blu ;)
Modificato da lore
Ok te le metto io stasera che ora sono fuori per lavoro ;)
Te lo ha fatto il tuo amico?
Apriamo un'officina megamini............... :post-8-1120393919: :post-8-1120393919:
Siamo in ritardo ni hanno investito ivan.......... :post-8-1120394948: niente danni per fortuna
SONO FERMO NON TROVO L'OLIO PER IL VOLUMETRICO :post-8-1120395162:
Ci vuole pazienza per ELABORARE... avvita qui svita la, facciamo anche questo,facciamo anche quello,si potrebbe fare quest'altro....E I COSTI E I TEMPI LIEVITANO :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Purtroppo i tempi sono lunghi... io finiro' a fine settembre...si spera.
Tanto per informazione...in BMW mi hanno detto che i prigionieri della biella si potevano riutilizzare Assolutamente NO da usati non si riesce a dargli l'esatta coppia di serraggio abbiamo provato si sfibrano GRAZIE ANDRE DELLA RISPOSTA CELERE
Non mi sono dimenticato di voi ragazzi..... è che i tempi si sono allungati clamorosamente causa problemi personali in settimana si dovrebbe ripartire.....
Dopo 4 mesi di lavoro e moccoli oggi messa in moto, premesso che è senza elettronica e con lo scarico appena apppuntato che sfiata, le prime impressioni sono veramente buone, la risposta al pedale è completamente un'altra cosa e la lancetta del contagiri schizza con un pelo di gasss, il minimo lo tiene per miracolo ma in fase di mappa lo sistemeremo.....un grazie a i due andrea che ci hanno lavorato e che mi hanno fornito i pezzi
Ebbravo!!!! tutte cosi` andrebbero trattate le mini! quando iniziano a invecchiare invece che mettere pezze si smonta e si rimette a nuova/migliora! Attendiamo news :-D
complimenti anche da RT ! ahha
Informazione per chi monta catalizztori brain.....in caso di utilizzo intenso dell'auto con preparazioni che superano i 200 cv si verifica la totale fusione dell'interno del cata, dalle due estremità risulta normale ma nel suo interno è praticamente tutto un blocco controllate bene! appena fatta l'elettronica posto il giro di prova....
Ciao Lore!
Anche io ho un brain e la macchina supera decisamente i 200 cavalli,però mi sembra che vada tutto bene......voglio dire,se si fondesse l'interno del catalizzatore la macchina non andrebbe più na mazza.....!
come hai risolto tu?
Un salutone!
diciamo che per strada non ci sono grossi problemi ma in pista è diverso..il mio era un 200 celle per risolvere va sostituito, problemi erano che agli alti murava clamorosamente
che modifiche hai?
ovvio spie gas e elettronica motore ad albero di natale
