[Tutorial] smontaggio tergicristallo posteriore
ciao ragazzi come da titolo,vorrei togliere il tergi posteriore ma nn ho idea di come staccare le plastiche all'interno e la bacchetta del tergi
qualcuno sa come si fa?
grazie in anticipo
  • 4 anni dopo...
Lavoro fatto! Ecco le foto:
Il lavoro non è complicato:
- Rimuovere il pannello interno de bagagliaio tirando, ci sono molt clips, consiglio di prenderne di riserva perchè alcune si spaccano.
- Svitare i 3 dadi che tengono il motorino del tergicristallo.
- Sconnettore i cavi del motorino e togliere il tubo del liquido.
- Da fuori togliere la "capocchia" di plastica a incastro e svitare il bullone.
- Da dentro sfilare l'ugello color oro tirando verso di voi.
- Con un estrattore separare la spazzola dal motorino e rimuovere tutto. Senza estrattore è quasi impossibile separarli, c'è un millerighe bastardissimo.
- Tappare il tubo del liquido e per sicurezza nastrare i cavi rimanenti.
- Togliere l'anello/guarnizione di gomma che rimane nel buco.
- Pulire bene tutto con solvente.
- Mettere un po' di colla per vetri sul tappo (nel mio caso il tappo di vetro) e incastrarlo nel buco da dentro.
- Aspettare che asciughi e poi aggiungere ancora dell'altro silicone per sicurezza dall'interno.
- Rimontare il pannelo con le clips nuove.
FINE
Per chiarimenti scrivetemi pure. Il lavoro è facile e veloce, ovviamente però bisogna avere un estrattore o farselo prestare dal carrozziere.
post-11860-0-36350000-1439808455_thumb.j
post-11860-0-24581100-1439808468_thumb.j
post-11860-0-03356800-1439808489_thumb.j
post-11860-0-89726100-1439808714_thumb.j
FINE
bravo gattone, discussione che merita di essere "importante"
Bel lavoro, io avrei prima staccato i cavi della batteria..... (non si sa mai !)
1 domanda da profano ...: perché togliere il tergilunotto ?!?! Per effetto ottico, per aereodinamica, o per ? ? ? :post-8-1120394934:
per bellezza!!
