sergio Inviato 10 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 10 Novembre 2011 credo influenzi poco onestamente...in quanto non sarà mai un servosterzo elettronico...xò poi bo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 11 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2011 in teoria un po' influenza..... la mia pompa prima di decidere di non andare più era diventata molto + morbida con quella nuova lo sterzo è tornato molto più rigido e preciso rispetto a prima il fatto che giri più o meno olio all'interno dell'impianto quando si gira lo sterzo lo rendo + o meno pesante quindi da secondo me da pompa a pompa potrebbe cambiare e non di poco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 12 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2011 ci ho pensato un po' anche io e sì, sono arrivato alla tua stessa conclusione matte. se la pompa fa più pressione lo sterzo di ammorbidisce. se fa pressione non perfettamente costante lo sterzo diventa meno preciso. nel dubbio direi che vado di originale. le pompe originali sono ZF guisto? la differenza con quelle nuove che vende lucky di concorrenza è solo il marchio stampato bmw? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 12 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2011 ci ho pensato un po' anche io e sì, sono arrivato alla tua stessa conclusione matte. se la pompa fa più pressione lo sterzo di ammorbidisce. se fa pressione non perfettamente costante lo sterzo diventa meno preciso. nel dubbio direi che vado di originale. le pompe originali sono ZF guisto? la differenza con quelle nuove che vende lucky di concorrenza è solo il marchio stampato bmw? contatta loro http://www.bba-reman.com/it/index.aspx Sede centrale in Italia: BBA-reman srl via Mincio, 17 20017 Rho (MI) +39 02 9318 5004 vendite@bba-reman.com Orario di ufficio: dalle 9 alle 17.30 CEST sono fuori milano è dove ho preso io la mia gli devi rispedire la pompa vecchia e loro te ne mandano una rettificata....sono perfette....anche perchè pure quelle mini sono rettificate mica son nuove....solo che a differenza loro le puliscono e le riverniciano..... io l'avevo pagata 260 euro contro i 400/600 di tutte le altre che si trovano in giro.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 12 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2011 (modificato) interessante... ma devi prima spedirgli la tua rotta e poi loro ti spediscono la revisionata? perchè in quel caso è abbastanza stupida la cosa, è infattibile. volendo qui http://www.rdronline.it/default.asp vendono le revisionate a 200 ma quando il corriere passa a darti la revisionata vogliono indietro la vecchia e uno come fa? mah... che furbi edit: ok sul tuo sito ho visto che gliela rimandi indietro dopo che hai montato la loro... buono Modificato 12 Novembre 2011 da Fra881 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 13 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Novembre 2011 be senza servosterzo è difficile andare in giro..... se tu programmi la spedizione il giorno prima smonti la tua arriva il coriere cambio di pacchi e rimonti quella nuova..... cmq si da quello che ti ho messo io nel prezzo è compreso un buono con cui chiamare bartolini e prenotare l'invio di quella vecchia....quindi nel costo della pompa c'è anche l'invio di quella vecchia..... in ogni caso chiama e vedi..... io avevo chiamato ed essendo vicino ho smontato la mia sono andato la ho lasciato la mia e preso quella nuova....infatti aevo pagato meno.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 22 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 presa da bba, revisionata con addirittura 2 anni di garanzia! 300€ spedizione di ritorno compresa. meglio di così... ho chiamato il mecca per montarla perchè non ho il ponte e andare sotto con la mini tirata su col cric non ci penso neanche, mi ha detto che è un casino perchè bisogna smontare anche il piantone altrimenti l'idroguida non esce, è vero? avevo letto che era un lavoro abbastanza veloce... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 22 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Novembre 2011 si si loro son fantastici te lo avevo detto... la riesci a smontare senza smontar altro son 4 viti e una fascetta..... per fare tutto il lavoro ci vogliono si e no 30 minuti..... io ne ho cambiate 3 e non ci ho mai messo più di mezzora..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
