assetto a ghiera AP suspension
ciao raga oggi ho ordinato l'assetto della AP a ghiera, vorrei sapere se qualcuno lo conosce....
io ne ho sentito parlare in un forum inglese, non ne parlano benissimo...magari è una soluzione estetica, ma nient'altro perchè un assetto a ghiera a quel prezzo ha tutto tranne che qualità...
chiedevo proprio perche' ne ho sentite di buone e di negative su questo assetto, ma considera che io la car la uso in strada, e ho optato x questo assetto in alternativa delle classiche ''molle''....
certo c'è di meglio, ma anche di peggio.... questo dovrebbe stare a meta'....
sono curioso di saperlo, appena lo monti dacci le tue prime impressioni perchè è un assetto che in Italia è arrivato da poco... penso anche io che se usato solo in strada per uso solamente estetico puo essere una valida alternativa, sicuramente meglio di quello di serie...
Io non ne ho mai sentito parlare, poi riguardo ai commenti fin che non lo provi te non potrai mai sapere... su tutte le cose ce gente a cui fa cagare e gente a cui piace... Ognuno ha i propri giudizi, quindi prova e vedi :D
be di sicuro sara' meglio di quello che ho ora, alcune persone che conosco lo hanno montato su golf, subaru etc e si trovano bene, dicono che rispetto alle sole molle assorbe meglio le buche senza dare quella botta...ed in curva è bello rigido.... appena lo monto vi dico tutto, il prezzo 650 montato e regolato.....
Comunque mettere solo le molle è un lavoro fatto a metà... va bene si e no...
come nn detto mi ha chiamato il meccanico e prima di ottobre nn se ne parla, e quindi ho disdetto l'ordine e ho ordinato i KW...950 montati arrivo tra 10 gg
KW = Weitec = AP.
Questo si ottiene da una rapida ricerca in rete! :new_03:
si, ma i KW dovrebbero essere in inox...gli ap no.....cmq il mecc mi ha detto che KW = Weitec , ap sono sempre della famiglia ma un pelo meno curati... ma sempre validi.....
i Kw ci sono anche normali, non solo uin Inox. come tutto le cose si paga il nome...
tu hai montato qualcosa??
Gli Ap..sono molto validi..con delle modifiche..non a caso la base dei nostri ammortizzatori sono proprio gli AP, con damper diverso e molle con carico differente.post-8-1120393919.gif
Volendo e' disponibile anche per r53 e nel caso anche una versione completamente racing
